Ручная дрель для корончатого сверления FEIN KBH 25-2 U
Ручная дрель для корончатого сверления FEIN KBH 25-2 U Ручная дрель для корончатого сверления FEIN KBH 25-2 U Ручная дрель для корончатого сверления FEIN KBH 25-2 U Ручная дрель для корончатого сверления FEIN KBH 25-2 U
Система корончатого сверления по металлу FEIN KBH 25-2 U - ручной двухскоростной инструмент для сверления корончатым сверлом по металлу диаметром до 25 мм (сталь) и до 30 мм (алюминий). Нарезание резьбы метчиками до М12. Потребляемая мощность 1200 Вт. Скорость вращения под нагрузкой 0-520/1600 об/мин. Правое и левое вращение с блокировкой самопуска. Защита двигателя при перегрузке благодаря проскальзывающей муфте. Твердосплавные напайки корончатого сверла минимизируют прилагаемое усилие, а специальная геометрия режущей кромки гарантирует требуемый диаметр отверстия. Широкий ассортимент принадлежностей (сверлильные патроны Supra SKE и патроны с зубчатым венцом, цанговые патроны и зажимы для метчиков, удлинители и переходники).
  • Ручная двухскоростная система для корончатого сверления по металлу: универсальный инструмент для корончатого и спирального сверления.
  • Возможность работать в шесть раз быстрее благодаря инновационной технике сверления: зацентровка глубиной 5 мм с частотой 1600 об/мин, последующая остановка центрирующего сверла и автоматическое переключение частоты вращения на 520 об/мин обеспечивают оптимальную скорость резания корончатым сверлом с твердосплавными напайками. Корончатое сверло с твердосплавными напайками позволяет сверлить с минимальными усилиями, а специально разработанная геометрия режущей кромки корончатого сверла гарантирует требуемый диаметр отверстия.
  • Может применяться для работы с любыми распространенными металлами и поверхностями благодаря регулировке частоты вращения в зависимости от задачи.
  • Очень надежная работа благодаря проскальзывающей муфте. Защита пользователя благодаря отсоединению стороны отбора мощности от привода при перегрузке.
  • Механический двухскоростной редуктор с частотой вращения от 0 до 1600 об/мин для эффективного спирального сверления, правое и левое вращение для сверления резьбовых отверстий до М12.
  • ** Проскальзывающая муфта — ограничитель вращающего момента.
  • Реверс вращения.
  • Мощный двигатель FEIN со стабильной частотой вращения.
  • Электронная регулировка оборотов.
  • Предварительная настройка числа оборотов.
  • Тахоэлектроника для поддержания скорости вращения.
  • Бесступенчатая электронная регулировка числа оборотов.
  • Устойчивый к осевым и радиальным нагрузкам корпус двигателя цилиндрической конструкции.
  • Высокостойкие корончатые сверла с твердосплавными напайками.
  • Блокировка самопуска.
  • Широкий ассортимент принадлежностей.
Технические характеристики ручной дрели для корончатого сверления FEIN KBH 25-2 U
Номинальная потребляемая мощность, Вт 1200
Эффективная мощность, Вт
680
1-я передача, об/мин
0 - 520
2-я передача, об/мин
0 - 1600
Зацентровка, об/мин 0 - 1600
Крутящий момент при макс. выходной мощности, Нм
50
Пусковой момент, Нм
50**
Макс. Ø спирального сверла, мм
16
Диаметр сверления стали корончатым сверлом, мм 25
Макс. Ø сверла (нерж. сталь), мм
25
Диаметр сверления алюминия корончатым сверлом, мм 30
Макс. глубина сверления корончатого сверла, мм 20
Диаметр сверления стали коронками, мм 80
Макс. глубина сверления коронками, мм
4
Нарезание резьбы до М 12
Зажим для корончатого сверла
QuickIN Plus
Угловой просвет, мм 27
Кабель с штекером, м 4
Вес согласно EPTA, кг 3,4
Прикрепленное видео
