Станок для сверления отверстий в трубах RIDGID HC450
Станок RIDGID HC450 предназначен для серийного сверления отверстий диаметром от 6 до 120 мм. Уникальный поворотный уровень обеспечивает расположение повторяющихся отверстий на одной линии, что гарантирует точное сопряжение фитингов Mechanical T, Vic-O-Let, сварных седел, или других разветвлений трубопроводов не под давлением диаметром до 200 мм. Две рукоятки подачи и два выключателя позволяют оператору работать с удобной стороны.
Модель НС450 является лучшим станком в своем сегменте, по характеристикам и надежности. Обладает повышенной прочностью и противопожарной защитой, поэтому идеально подойдет для труб из чугуна, латуни и нержавеющей стали. Станок также будет незаменим для технического обслуживания промышленных объектов, цехов и крупных производств.
- Серийное сверление отверстий со смазкой и без (всухую).
- Привод мощностью 1800 Вт с червячным редуктором создает высокую мощность для вырезания отверстий в тонкостенных и толстостенных трубах.
- Оптимальная частота вращения обеспечивает максимальный срок службы коронки без необходимости разбрызгивания масла или образования стружки.
- Удобное для работы двустороннее управление.
- УЗО и встроенный автоматический выключатель защищает оператора.
- Зажимной патрон для цилиндрических хвостовиков от 3 до 16 мм.
- Две ручки для переноски облегчают монтаж и выравнивание.
- Встроенный уровень для соосного сверления нескольких отверстий.
Технические характеристики станка для сверления отверстий в трубах RIDGID HC450 |
Частота вращения | 110 об/мин (без нагрузки) об/мин |
Напряжение | 230 В |
Частота | 25-60 Гц |
Двигатель | Универсальный |
Выходная мощность двигателя | 1800 Вт |
Диаметр вырезаемых отверстий | 120 мм |
Диаметр зажимаемого хвостовика | от 3 до 16 мм мм |
Диапазон диаметров монтажных труб | 32–203 мм |
Размеры (Д×Ш×В) | 432×432×292 мм |
Масса | 19 кг |
