Гидравлический листогибочный пресс КМТ модель КРВ-P 30-1600
Эти современные прессы разработаны для выполнения операций гибки металлических листов. Прочная сварная конструкция рамы, прошедшая термический отпуск для снятия сварочных напряжений в конструкции, и надежная гидравлика позволяют добиться хороших результатов обработки листа. Синхронизация работы двух гидроцилиндров обеспечивается механической траверсой между ними. Привод перемещения задних упоров электромеханический, управляется с пульта на передней панели. Простота управления данными прессами и их универсальность позволяют найти данному оборудованию широкое применение во всех отраслях промышленности. Пресс наиболее эффективен при несложных гибах на длину всего рабочего стола, и в случаях, когда не требуется частой смены рабочего инструмента.
Стандартная поставка: пресс, оснащенный комплектом стандартного инструмента – пуансоном и матрицей, переносной пульт управления с напольными педалями.
Конструктивные особенности:
Контроллер E21 Professional
• Touch Screen дисплей;• Язык на выбор: китайский, английский, русский;
• Поддержка функции программирования угла гиба, с автоматическим рассчитывать перемещения гибочной траверсы;
• Библиотека гибочного инструмента;
• Память программ в каждой программе до 25 рабочих шагов;
• Дополнительные опции: управление автоматической компенсацией прогиба рабочего стола
Балка заднего упора перемещается при помощи высокоточных ШВП компании Hiwin (Тайвань) – точность 0,05 мм.
Система крепления инструмента AMADA-PROMECAM
Прессы комплектуются креплениями для быстрой смены пуансона.
Эргономичная панель управления
И удобная выносная педаль с кнопкой аварийного останова.
Инвертор
Прессы оснащены инвертором производства Delta (Тайвань). Электрическая компоненты и система безопасности марок SCHNIEDER (Франция).
Пуансон и Матрица
Пуансон + Матрица (4-х сторонняя многоручьевая на всю рабочую длину).Схема работы станка
Таблица определения усилий листогибочного пресса
Максимальное усилие, тонн | 30 |
Длина рабочего стола, мм | 1600 |
Расстояние между колоннами, мм | 1180 |
Глубина зева, мм | 200 |
Ход пуансона, мм | 80 |
Высота открытия, мм | 190 |
Ход заднего упора, мм | 600 |
Объем бака, л | 100 |
Мощность двигателя, кВт | 3 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 1700х900х1650 |
Вес нетто, кг | 1100 |
