Полуавтоматический ленточнопильный станок KESMAK KMY 280
KESMAK KMY 280 — полуавтоматический ленточнопильный станок. Он предназначен для резки различных видов металлов, включая цветные, никелевые, инструментальные, нержавеющие, конструкционные и высоколегированные стали. Этот станок обладает высокой производительностью и может использоваться в мелкосерийном или штучном производстве. Он идеально подходит для нарезки труб, заготовок и фасонного профиля.
Режущим инструментом ленточнопильного отрезного станка является ленточная пила, сваренная в кольцо и натянутая на шкивах.
- Низкая стоимость при сохранении высокого качества реза, недорогое обслуживание и эксплуатация;
- Чаще всего на ручных станках возможна резка заготовок под углом, углы резки регулируются до шестидесяти градусов.
Преимущества резки на ленточнопильном станке:
- Высокая точность резки: 0,1 - 1,5 мм, отклонение от вертикали до 0,05 мм;
- Высокое качество поверхности реза;
- Малая ширина пропила (до 1,5 мм) экономит расход металла;
- Возможность резки пакетов заготовок;
- Все виды заготовок: сплошные заготовки, сортовой прокат, трубы.
Область применения:
Станки применяются на небольших производствах в штучном и мелкосерийном производстве, предназначены для распила инструментальных и нержавеющих сталей, цветных и легких металлов, как профилей, так и сплошных заготовок.
Конструктивные особенности:
Гидравлические тиски
Автоматический зажим и разжим заготовки с возможностью регулировки давления,позволяет сэкономить до 15% вспомогательного времени на обслуживание станка и производить тонкую настройку давления в зависимости от типа заготовки.
Устройство измерения натяжения ленточного полотна (манометр)
Для отмера длины реза станок оснащен удобной линейкой с упором
Система подачи СОЖ в зону резания
Опция
Пульт управления станком адаптирован на российский рынок
Cтандартная комплектация
Комплект инструментов
Ленточнопильное полотно
Рольганг 1 м.
Дополнительная комплектация
Гидравлический прижим для пакетной резки.
Лазерный указатель линии реза.
Резка заготовок
Параметры реза | Форма | Размеры, мм |
При 90° | ● Круг | 280 |
■ Квадрат | 250х250 | |
▬ Пластина | 150х340 | |
При 45° | ● Круг | 160 |
■ Квадрат | 140х140 | |
▬ Пластина | 140х200 |
Стандартная комплектация:
Тиски | Гидравлические |
Натяжение ленты | Гидромеханическое |
Щетка очищения стружки | Присутствует |
Угловая резка | 90°-45° |
Скорость ленты | 20-100 м/мин |
Рольганг | 600 мм |
Подача материала | Ручная |
Регулировка высоты реза | Ручная |
Угол поворота | Поворотные тиски |
Дополнительная комплектация:
Верхний гидравлический прижим | Опционально |
Доп. рольганг | Опционально |
Остановка материала | Опционально |
Мощность главного привода, кВт | 1,5 |
Мощность системы охлаждения, кВт | 0,12 |
Мощность гидравлики, кВт | 0,18 |
Скорость вращения ленточного полотна, м/мин. | 20 – 100 |
Тип переключения скорости ленточного полотна | Инвертер |
Размер ленточного полотна, мм | 3660 х 27 х 0,9 |
Макс. раскрытие тисков, мм | 340 |
Мин. закрытие тисков, мм | 0 |
Высота тисков, мм | 150 |
Высота подачи заготовки, мм | 725 |
Габариты (Д х Ш х В), мм | 2000 х 1200 х 1265 |
Вес, кг | 640 |
