Бесцентровый шлифовальный станок для обработки труб KC-100
Станок КC-100 является бесцентровым станком для обработки круглых труб, валов диаметром от 10 до 150мм. Шлифовка и полировка производятся с помощью шлифовальных лент размером 100*2000мм. Обработка производится при подаче СОЖ на обрабатываемую деталь, либо, в зависимости от модификации – смачивается только лента со сдувом излишней СОЖ с ленты.
Поддержание заготовки в месте обработки осуществляется либо пластинчатым упором, либо роликовым упором. Упоры поставляются в комплекте со станком. В зависимости от модификации, пульт управления станком может быть установлен как на лицевой панели станка, так и на вращающейся консоли с расположенным на ней пультом.
Рабочий инструмент | Шлифлента |
Размер абразивной ленты, мм | 2000х100 |
Количество лент | 1 |
Напряжение питающей сети, В | 380 |
Мощность основного электродвигателя, кВт | 3 |
Мощность электродвигателя подачи, кВт | 0,18 |
Скорость движения ленты, м/c | 5-30 |
Возможность бесцентрового шлифования | есть |
Регулировка скорости ленты | да |
Протяжка заготовки | автоматическая |
Скорость подачи, м/мин | 0-7 |
Натяжение ленты | механическое |
Обрабатываемый диаметр заготовки, мм | 10-150 |
Длина обрабатываемой заготовки, мм min-max | 300-6000 |
Максимальный вес детали, кг | 200 |
Модуль подачи СОЖ | есть |
Пистолет для мойки станка | есть |
Тип станка | бесцентровое шлифование |
Форма обрабатываемой поверхности | Прямые трубы круглого сечения |
Прикрепленное видео
