Концевой индуктивный датчик LE50SF05DNO
Концевой индуктивный датчик LE50SF05DNO Концевой индуктивный датчик LE50SF05DNO
Маргарита
+7 (995) 888-07-04
Технические характеристики концевого датчика LE50SF05DNO
Тип монтажа встраиваемый
Расстояние срабатывания 5 мм
Гарантированный интервал срабатывания 0-4 мм
Габариты корпуса 25х10х50 мм
Схема выхода NPN
Статус выхода NO
Остаточное напряжение ≤2,5 В
Напряжение питания 10-30 В
Ток нагрузки ≤200 мА
Потребление тока ≤10 мА
Частота переключения 700 Гц
Диапазон гистерезиса 1-20%
Точность повторения ≤3%
Температура окружающей среды -25℃-70℃
Влажность окружающей среды 35-95% относительной влажности
Защита сети защита от короткого замыкания, защита от перегрузки, защита от обратной полярности
Напряжение
переменный ток, 1000В, 50/60 Гц
Изоляционное сопротивление
≥50 мОм (500 В)
Виброустойчивочть комплексная амплитуда 1,5 мм 10-50 Гц(X,Y,Z 2 часа в каждом направлении)
Степень защиты корпуса IP 67
Световая индикация
желтый LED
Материал корпуса
полибутилентерефталат
Сертификат
CE
Способ подключения
кабель
