Ленточнопильный станок ZPH ZDG 355
Ленточнопильные станки по металлу служат для высокопроизводительной резки металлов, используемых в современном машиностроении: цветных, никелевых, титановых и других сплавов, а также высоколегированных и конструкционных сталей. Ленточнопильные станки используются для нарезки в размер труб, фасонного профиля и сплошного проката.
Режущим инструментом ленточнопильного отрезного станка является ленточная пила, сваренная в кольцо и натянутая на шкивах.
Особенности станка
Поворотная пильная рама в 2 стороны
Поворотная пильная рама в две стороны – от -45° до +60° позволяет осуществлять распил заготовок под углом без перемещения заготовки и без потери максимального диапазона резания.
Пульт управления станком
Удобный и интуитивно понятный.
Щетка для очистки ленточного полотна
Щетка для очистки полотна, предназначена для очистки стружки между зубьями. На станках, где установлены щетки для очистки полотна, увеличивается срок эксплуатации полотна.
Гидравлические тиски
Гидравлический зажим и разжим заготовки с возможностью регулировки давления. Позволяет экономить до 15% вспомогательного времени на обслуживание станка и производить тонкую настройку давления в зависимости от типа заготовки.
Индикация с указанием давления полотна (в барах)
Станки ZIMMER обладают гидромеханическим натяжением полотна с индикацией давления, что позволяет надлежащим образом натягивать полотно. Натяжение полотна значительным образом влияет на ресурс инструмента.
Система подачи СОЖ в блок твердосплавных направляющих
Система подачи смазочно-охлаждающей жидкости в зону резания и в блок твердосплавных направляющих. Увеличивает срок службы твердосплавных пластин и ленточного полотна.Преимущества
- Высокая точность резки: 0,1 - 1,5 мм, отклонение от вертикали до 0,05 мм
- Высокое качество поверхности реза
- Малая ширина пропила (до 1,1 мм) экономит расход металла
- Все виды заготовок: сплошные заготовки, сортовой прокат, трубы
Технические характеристики ленточнопильный станок ZPH ZDG 355 | |
Тип | Полуавтомат/ Маятниковый |
Подъем пильной рамы | Гидроразгрузка |
Опускание пильной рамы | Гидроцилиндр с перепускным клапаном |
Зажим заготовки | Гидравлический |
Подача заготовки | Ручная |
Осуществление реза под углом | Поворотная рама (+60° / -45°) |
Параметры реза при 90º круг, мм | Ø 355 |
Параметры реза при 90º квадрат, мм | 330 |
Параметры реза при 90º пластина, мм | 300*490 |
Параметры реза при 45º круг, мм | Ø 350 |
Параметры реза при 45º квадрат, мм | 290 |
Параметры реза при 45º пластина, мм | 290*340 |
Параметры реза при 60º круг, мм | Ø 230 |
Параметры реза при 60º квадрат, мм | 180 |
Параметры реза при 60º пластина, мм | 180*220 |
Параметры реза при -45º круг, мм | Ø 290 |
Параметры реза при -45º квадрат, мм | 250 |
Параметры реза при -45º пластина, мм | 250*250 |
Мощность главный привод, кВт | 2,2 |
Мощность система охлаждения, кВт | 0,12 |
Мощность гидравлика, кВт | 0,18 |
Размер ленточного полотна, мм | 1,1 x 34 x 3770 |
Скорость движения ленточного полотна | 20-80 м/мин. (инвертор) |
Длина/ширина/высота, мм | 2280/970/1130 |
Вес, кг | 805/855 |
