Ленточнопильный станок BMSO 650 CH NC
Ленточнопильный станок BMSO 650 CH NC Ленточнопильный станок BMSO 650 CH NC Ленточнопильный станок BMSO 650 CH NC Ленточнопильный станок BMSO 650 CH NC Ленточнопильный станок BMSO 650 CH NC Ленточнопильный станок BMSO 650 CH NC Ленточнопильный станок BMSO 650 CH NC Ленточнопильный станок BMSO 650 CH NC Ленточнопильный станок BMSO 650 CH NC Ленточнопильный станок BMSO 650 CH NC
Автоматический ленточнопильный станок BMSO 650 CH NC предназначен для резки под прямым углом прутковых заготовок, труб и профилей из стали, чугуна и лёгких металлов. Конструкция станка жёсткая и выполнена из высокопрочной стали, имеет повышенную массу, что позволяет резать прутки сплошного сечения. Подача заготовки в зону резания проходит в автоматическом режиме, где она закрепляется двойными гидравлическими зажимными тисками, приводимыми в движение электрическим двигателем через червячный редуктор. Система управления контролирует скорость резания, считает количество изделий и имеет множество систем защиты, в том числе и автоматическое выключение двигателя в случае разрыва полотна.
Сечение Труба, мм Квадрат, мм Прямоугольник, мм
Размер заготовки для реза под углом 90° 650 600 1050х600
  • Программируемый логический контроллер SIEMENS на 10 различных заданий
  • Плавная регулировка скорости ленточного полотна
  • Двойные гидравлические тиски с автоматической подачей
  • Ручное натяжение полотна
  • Датчик контроля проскальзывания полотна
  • Автоматическая регулировка подачи пильной рамы
  • Выведенная панель управления
  • Шлифованные направляющие
  • Продольный упор с измерительной линейкой
  • Оптический ограничитель высоты подъёма рамы
  • Система подачи СОЖ
  • Ленточнопильное полотно
  • Щётка для чистки полотна
  • Датчик перегрева
  • Редуктор производва SITI (Италия)
  • Синхронизированная направляющая полотна
Длина 4250 мм
Ширина 1750 мм
Высота 2600 мм
Размеры ленточного полотна 8400х54х1,6 мм
Резка трубы под 90° 650 мм
Резка прямоугольного профиля под 90° 1050х600 мм
Рабочая скорость 20-100 м/мин
Высота рабочей поверхности 825 мм
Привод подачи СОЖ 0,12 кВт
Мощность гидронасоса 4 кВт
Конвейер для удаления стружки 0.25 кВт
