Автоматический ленточнопильный станок BMSO 440 CGH NC
Автоматический ленточнопильный станок BMSO 440 CGH NC Автоматический ленточнопильный станок BMSO 440 CGH NC Автоматический ленточнопильный станок BMSO 440 CGH NC Автоматический ленточнопильный станок BMSO 440 CGH NC Автоматический ленточнопильный станок BMSO 440 CGH NC Автоматический ленточнопильный станок BMSO 440 CGH NC Автоматический ленточнопильный станок BMSO 440 CGH NC Автоматический ленточнопильный станок BMSO 440 CGH NC Автоматический ленточнопильный станок BMSO 440 CGH NC Автоматический ленточнопильный станок BMSO 440 CGH NC Автоматический ленточнопильный станок BMSO 440 CGH NC Автоматический ленточнопильный станок BMSO 440 CGH NC Автоматический ленточнопильный станок BMSO 440 CGH NC Автоматический ленточнопильный станок BMSO 440 CGH NC
Автоматический ленточнопильный станок BMSO 440 CGH NC предназначен для высокопроизводительной резки профильных заготовок, труб, прутков, либо пакетов таких заготовок. Основополагающим отличием автоматического ленточнопильного станка от аналогов является наличие двух принципиально разных систем подачи заготовок: автоматическая подача в роликовых тисках и подача во второй паре подающих тисков.
Характерные свойства
  • Вторая пара подающих тисков с гидравлическим приводом, работающая от ЧПУ. Оператор задаёт количество и длины заготовок на пульте управления и станок начинает работу.
  • Возможность автоматической резки пакета заготовок
  • Повторяемость ±0,01 мм
  • Автоматическая резка разных типоразмеров
Сечение Труба,мм Квадрат, мм Прямоугольник, мм
Размер заготовки для реза под углом 90° 450 425х425 610х425
Размер заготовки для реза под углом 60° 320 290х290 260х425
Размер заготовки для реза под углом 45° 430 425х425 430х425
Размер заготовки для реза под углом 30° 430 425х425 560х425
  • Конструкция станка имеет отличительные особенности в зависимости от назначения модели (второй гидроцилиндр на опускание пильной рамы, гидравлический привод перемещения губок тисков в зависимости от положения пильной рамы, дополнительные вертикальные направляющие, автоматическая регулировка высоты подъёма пильной рамы, педаль оператора и др.).
  • Гидромеханическая система натяжения ленточнопильного полотна с манометром обеспечивает надёжную фиксацию рекомендуемого значения натяжения.
  • Автоматическое определение высоты заготовки позволяет сократить холостой ход пильной рамы по окончании реза (оптический контроллер).
  • Мощные вертикальные направляющие с блоком подшипников и твёрдосплавных пластин позволяют избежать отклонения полотна при резке сплошных материалов. Ручная регулировка положения в зависимости от ширины заготовки.
  • Бесступенчатая регулировка скорости ленточнопильного полотна в стандартной комплектации. Позволяет точно настроить режимы резки под конкретную заготовку, тем самым увеличив срок службы ленточнопильного полотна.
  • Вес станка в 1,5-2 раза превышает вес аналогов. Жёсткая конструкция позволяет резать заготовки сплошного сечения даже на самых маленьких моделях.
  • Наличие в стандартной комплектации роликовых стоек и  рольгангов.
  • Высокое качество сборки с обязательным контролем качества.
  • Мощные гидравлические зажимные фиксированные и подающие тиски.
  • Конструкция станка рассчитана на интенсивную 2-3-сменную эксплуатацию.
Длина 2850 мм
Ширина 2100 мм
Высота 1950 мм
Размеры ленточного полотна 5400х41х1,3 мм
Резка трубы под 45° 430 мм
Резка трубы под 90° 450 мм
Резка прямоугольного профиля под 45° 430х425 мм
Резка прямоугольного профиля под 90° 610х425 мм
Рабочая скорость 20-100 м/мин
Высота рабочей поверхности 705 мм
Привод подачи СОЖ 0,12 кВт
Мощность гидронасоса 1.1 кВт
