Автоматический ленточнопильный станок BMSO 320 LH NC
Автоматический ленточнопильный станок BMSO 320 LH NC Автоматический ленточнопильный станок BMSO 320 LH NC Автоматический ленточнопильный станок BMSO 320 LH NC Автоматический ленточнопильный станок BMSO 320 LH NC Автоматический ленточнопильный станок BMSO 320 LH NC Автоматический ленточнопильный станок BMSO 320 LH NC Автоматический ленточнопильный станок BMSO 320 LH NC Автоматический ленточнопильный станок BMSO 320 LH NC Автоматический ленточнопильный станок BMSO 320 LH NC Автоматический ленточнопильный станок BMSO 320 LH NC Автоматический ленточнопильный станок BMSO 320 LH NC
BMSO LH NC — автоматический ленточнопильный станок производства Beka-Mak. Его особенности — это наличие гидравлических тисков для автоматической фиксации и подачи заготовки в зону реза, а также возможность плавной регулировки скорости рабочей оснастки. Также на станке возможна пакетная резка материала, т.е. резка нескольких заготовок одновременно. Гидравлические тиски надёжно зажимают заготовку, удерживая ее в нужном для реза положении. Скорость полотна от 20 до 100 метров в минуту определяется работой мощного привода (2200 Вт). Станок оснащён возможностью гидромеханической натяжки рабочего полотна, а также плавной настройки хода движения пильной рамы.
Сечение Труба, мм Квадрат, мм Прямоугольник, мм
Размер заготовки для реза под углом 90° 320 320х320 610х310
Длина 2100 мм
Ширина 1850 мм
Высота 1250 мм
Резка трубы под 90° 320 мм
Резка прямоугольного профиля под 90° 610х310 мм
Рабочая скорость 20-100 м/мин
Высота рабочей поверхности 640 мм
Привод подачи СОЖ 0,12 кВт
Мощность гидронасоса 1.1 кВт
