Автоматический ленточнопильный станок BMSO 325C
Автоматический ленточнопильный станок BMSO 325C Автоматический ленточнопильный станок BMSO 325C Автоматический ленточнопильный станок BMSO 325C Автоматический ленточнопильный станок BMSO 325C Автоматический ленточнопильный станок BMSO 325C Автоматический ленточнопильный станок BMSO 325C Автоматический ленточнопильный станок BMSO 325C Автоматический ленточнопильный станок BMSO 325C Автоматический ленточнопильный станок BMSO 325C Автоматический ленточнопильный станок BMSO 325C Автоматический ленточнопильный станок BMSO 325C Автоматический ленточнопильный станок BMSO 325C Автоматический ленточнопильный станок BMSO 325C Автоматический ленточнопильный станок BMSO 325C Автоматический ленточнопильный станок BMSO 325C
Автоматический ленточнопильный станок BMSO 325C предназначен для высокопроизводительной резки профильных заготовок, труб, прутков, либо пакетов таких заготовок. Основополагающим отличием автоматического ленточнопильного станка от аналогов является наличие двух принципиально разных систем подачи заготовок: автоматическая подача в роликовых тисках и подача во второй паре подающих тисков.
Сечение Труба,мм Квадрат, мм Прямоугольник, мм
Размер заготовки для реза под углом 90° 325 325х325 350х325
  • Конструкция станка имеет отличительные особенности в зависимости от назначения модели (второй гидроцилиндр на опускание пильной рамы, гидравлический привод перемещения губок тисков в зависимости от положения пильной рамы, дополнительные вертикальные направляющие, автоматическая регулировка высоты подъёма пильной рамы, педаль оператора и др.).
  • Гидромеханическая система натяжения ленточнопильного полотна с манометром обеспечивает надёжную фиксацию рекомендуемого значения натяжения.
  • Мощные вертикальные направляющие с блоком подшипников и твёрдосплавных пластин позволяют избежать отклонения полотна при резке сплошных материалов. Ручная регулировка положения в зависимости от ширины заготовки.
  • Бесступенчатая регулировка скорости ленточнопильного полотна в стандартной комплектации. Позволяет точно настроить режимы резки под конкретную заготовку, тем самым увеличив срок службы ленточнопильного полотна.
  • Вес станка в 1,5-2 раза превышает вес аналогов. Жёсткая конструкция позволяет резать заготовки сплошного сечения даже на самых маленьких моделях.
  • Наличие в стандартной комплектации роликовых стоек и рольгангов.
  • Высокое качество сборки с обязательным контролем качества.
  • Мощные гидравлические зажимные тиски с приводными роликами.
  • Конструкция станка рассчитана на интенсивную 2-3 сменную эксплуатацию.
Длина 2450 мм
Ширина 900 мм
Высота 1500 мм
Длина пильного полотна 4160 мм
Размеры ленточного полотна 4160х34х1,1 мм
Рабочая скорость 20-100 м/мин
Высота рабочей поверхности 580 мм
Привод подачи СОЖ 0,12 кВт
Мощность гидронасоса 0.55 кВт
