Ленточнопильный станок BMSO 560 С
Автоматический ленточнопильный станок двухколонного типа BMSO 560 C разработан для резки чёрных металлов и других материалов с целиковым, полым или профильным сечением и предназначен для использования на предприятиях по производству металлических конструкций. Станки двухколонного типа используются для отрезания крупных заготовок.
Основное преимущество станков двухколонного типа над маятниковыми - повышенная жёсткость конструкции. Пильная рама станка перемещается по двум направляющим колоннам, расположенным с двух сторон зоны обработки. Такая жёсткая схема обеспечивает значительное снижение вибраций в процессе резания, что в итоге позволяет увеличить производительность и положительно сказывается как на стойкости ленточной пилы, так и на долговечности всего станка. Станок оснащён линейкой и конечником.
Сечение | Труба,мм | Квадрат, мм | Прямоугольник, мм |
Размер заготовки для реза под углом 90° | 560 | 560х560 | 750х560 |
Длина | 3500 мм |
Ширина | 1050 мм |
Высота | 2050 мм |
Длина пильного полотна | 6000 мм |
Размеры ленточного полотна | 6000х41х1,3 мм |
Резка трубы под 90° | 560 мм |
Резка прямоугольного профиля под 90° | 750х560 мм |
Рабочая скорость | 20-100 м/мин |
Высота рабочей поверхности | 590 мм |
Привод подачи СОЖ | 0,12 кВт |
Мощность гидронасоса | 1.1 кВт |
Конвейер для удаления стружки | 0.25 кВт |
Шаговый двигатель | 0.55 кВт |
