Ленточнопильный станок BMSO 460 С
Ленточнопильный станок BMSO 460 С Ленточнопильный станок BMSO 460 С Ленточнопильный станок BMSO 460 С Ленточнопильный станок BMSO 460 С Ленточнопильный станок BMSO 460 С Ленточнопильный станок BMSO 460 С Ленточнопильный станок BMSO 460 С Ленточнопильный станок BMSO 460 С Ленточнопильный станок BMSO 460 С Ленточнопильный станок BMSO 460 С Ленточнопильный станок BMSO 460 С
Автоматический ленточнопильный станок двухколонного типа Beka-Mak BMSO 460 С. Станок разработан для резки чёрных металлов и других материалов с целиковым, полым или профильным сечением и предназначен для использования на предприятиях по производству металлических конструкций. Станки двухколонного типа используются для отрезания крупных заготовок.
Основное преимущество станков двухколонного типа над маятниковыми - это повышенная жёсткость конструкции. Пильная рама у таких станков перемещается по двум направляющим колоннам, расположенным с двух сторон зоны обработки. Такая жёсткая схема обеспечивает значительное снижение вибраций в процессе резания, что в итоге позволяет увеличить производительность и положительно сказывается как на стойкости ленточной пилы, так и на долговечности всего станка. Станок оснащён линейкой и конечником.
Сечение Труба,мм Квадрат, мм Прямоугольник, мм
Размер заготовки для реза под углом 90° 460 460х460 470х460
Длина 3100 мм
Ширина 1000 мм
Высота 1800 мм
Длина пильного полотна 5200 мм
Размеры ленточного полотна 5200х41х1,3 мм
Резка трубы под 90° 460 мм
Резка прямоугольного профиля под 90° 470х460 мм
Рабочая скорость 20-100 м/мин
Высота рабочей поверхности 590 мм
Привод подачи СОЖ 0,12 кВт
Конвейер для удаления стружки 0.25 кВт
Шаговый двигатель 0.25 кВт
