Станок фуговально-рейсмусовый JT-2 260/225
Станок предназначен для фугования и рейсмусования, данное оборудование идеально подходит и совмещает в себе все операции для калибровки доски. ширина обработки составляет 260 мм - это значение достаточно велико по меркам профессиональных рейсмусовых станков, а по меркам фуговальных - и вовсе характерно для оборудования более высокого индустриального класса. Мощность однофазного электродвигателя составляет 2200 Вт. Такое сочетание характеристик делает модель привлекательной не только с точки зрения экономии рабочего пространства, но и возможности выполнения серьезных задач.
Конструкция станка – одна из самых удачных на рынке: широкое использование массивных чугунных деталей и большой вес гарантирует точную работу без вибраций. При рейсмусовании верхний модуль целиком поднимается и не мешает ни работе, ни стружкоудалению. Отдельного внимания заслуживает удобный эксцентриковый механизм регулировки положения столов, причем как подающего, так и принимающего.
Входящий в базовое оснащение стальной трехножевой строгальный вал прост в эксплуатации (имеет стандартные регулировки), а за счет частоты вращения в 5500 об/мин. обеспечивает чистый рез.
Для строгания по торцу или под глом от 90 до 45 градусов станок оборудован параллельным упором, который выполнен в жесткого алюминиевого профиля.
При выборе между двумя специализированными или одним комбинированным станком нужно учитывать, что эта модель точна, удобна и производительна, как специализированные, но потребует несколько более частого обслуживания рейсмусовой части в случае интенсивной эксплуатации.
Технические характеристики станка фуговально-рейсмусового JT-2 260/225
Мощность, Вт 2200
Частота тока, Гц 50
Тип электродвигателя Асинхронный
Габаритный размер (ДхШхВ), мм 1080х500х975
Частота вращения ножевого вала на холостом ходу, об/мин 5500
Максимальная ширина строгания, мм 260
Размер строгальных столов (ДхШ), мм 1090х260
Диапазон углов строгания с помощью параллельного упора, град 90…45
Количество ножей на валу, шт. 3
Размер ножей (ДхШхВ), мм 260×25×3
Максимальная ширина рейсмусуемой заготовки, мм 258
Максимальная высота рейсмусуемой заготовки, мм 225
Максимальная глубина резания, мм 4
Скорость автоподачи 1, м/мин 5,5
Диаметр режущего вала, мм 70
Диаметр патрубка для отведения стружки, мм 100
Материал рабочих столов Чугун
Размер параллельного упора (ДхВ), мм 700х123
Материал параллельного упора Алюминий
Минимальная длина обрабатываемой заготовки, мм 150
Тип подачи (рейсмусование) Автоматическая
Размер упаковки (ДхШхВ), мм 1150х520х970
Масса нетто, кг 170
Масса брутто, кг 195
