Ленточнопильный станок BMSO 440
Ленточнопильный станок BMSO 440 Ленточнопильный станок BMSO 440 Ленточнопильный станок BMSO 440 Ленточнопильный станок BMSO 440 Ленточнопильный станок BMSO 440 Ленточнопильный станок BMSO 440 Ленточнопильный станок BMSO 440 Ленточнопильный станок BMSO 440 Ленточнопильный станок BMSO 440 Ленточнопильный станок BMSO 440
Станок относится к классу автоматических ленточнопильных станков. При внешних габаритах: длина 2630 мм, ширина 1110 мм и высота 1710 мм, станок весит 1440 кг. Главный привод отличается повышенной мощностью (3000 Вт). Это позволяет проводить пакетную резку заготовок при скорости пилы от 20 до 100 метров в минуту.
Участие оператора в производственном процессе сведено к минимуму. Так, зажим и подача заготовки осуществляется посредством гидравлического давления, помимо этого проводится плавное гидромеханическое натяжение рабочего полотна и его подъём на необходимую высоту. BMSO 440 позволяет проводить и регулировку хода рабочей оснастки, что гарантирует высокое качество реза.
Сечение Труба,мм Квадрат, мм Прямоугольник, мм
Размер заготовки для реза под углом 90° 440 440х440 580х440
  • Высокая производительность
  • Высокое качество и точность распиловки и узкая ширина пропила
  • Высокая стойкость инструмента
  • Малая энергоёмкость
  • Лёгкость и простота в обслуживании
Длина 2630 мм
Ширина 1110 мм
Высота 1710 мм
Длина пильного полотна 5200 мм
Размеры ленточного полотна 5200х34х1,1 мм
Резка трубы под 90° 440 мм
Резка прямоугольного профиля под 90° 580х440 мм
Рабочая скорость 20-100 м/мин
Высота рабочей поверхности 735 мм
Привод подачи СОЖ 0,12 кВт
Мощность гидронасоса 0.55 кВт
Конвейер для удаления стружки 0.25 кВт
Шаговый двигатель 0.55 кВт
