Ленточнопильный станок BMSO 360 СH NC
Промышленный автоматический ленточнопильный станок двухколонного типа подходит для распила заготовок со сплошным сечением, цельнометаллических балок. Оснащён программным контроллером управления с памятью на 10 программ резки. Модифицированная панель управления с удобным расположением. Станок оснащён гидроцилиндром подъёма пильной рамы, двойными гидравлическими зажимными тисками и плавной регулировкой хода пильного полотна. Процесс резки осуществляется с поворотом механизма под разными углами. Натяжение полотна осуществляется вручную.
Сечение | Труба,мм | Квадрат, мм | Прямоугольник, мм |
Размер заготовки для реза под углом 90° | 360 | 360х360 | 455х360 |
- Концевой выключатель;
- Панель управления NC;
- Усиленный редуктор;
- Инвертор;
- Гидравлические подающие тиски;
- Ленточное полотно 34;
- Гидромеханическое натяжение полотна;
- Подвижная зажимная опора;
- Регулировка давления;
- Линейные направляющие станочного типа;
- Насос СОЖ;
- Регулировка усилия зажима;
- Оптический датчик высоты;
- Щётка для очистки полотна;
- Гидравлические тиски;
- Датчик проскальзывания полотна;
- Гидравлические двойные тиски.
Мощность двигателя, кВт | 3 |
Тип станка | Автомат |
Высота рабочей поверхности, мм | 795 |
Макс. диаметр реза круглой заготовки 90°, мм | 360 |
Макс. размер реза прямоугольной заготовки 90°, мм | 455х360 |
Макс. размер реза квадратной заготовки 90°, мм | 360х360 |
Длина пильного полотна, мм | 4800 |
Размеры ленточного полотна, мм | 4800х34х1,1 |
Рабочая скорость, м/мин | 20-100 |
Поворот пильной рамы | нет |
Привод подачи СОЖ, кВт | 0,12 |
Конвейер для удаления стружки, кВт | 0,25 |
Мощность гидронасоса, кВт | 1,1 |
Рольганг в комплекте | нет |
Панель управления NC | да |
Габариты (ДхШхВ) | 2200x2000x1890 мм |
Вес, кг | 2500 |
