Ленточнопильный станок BMSO 360 С
Автоматический ленточнопильный станок двухколонного типа разработан для резки чёрных металлов и других материалов с целиковым, полым или профильным сечением и предназначен для использования на предприятиях по производству металлических конструкций. Станок двухколонного типа используется для отрезания крупных заготовок.
Основное преимущество станка двухколонного типа над маятниковыми - повышенная жёсткость конструкции. Пильная рама перемещается по двум направляющим колоннам, расположенным с двух сторон зоны обработки. Такая жёсткая схема обеспечивает значительное снижение вибраций в процессе резания, что в итоге позволяет увеличить производительность и положительно сказывается на стойкости ленточной пилы и долговечности всего станка.
Сечение | Труба,мм | Квадрат, мм | Прямоугольник, мм |
Размер заготовки для реза под углом 90° | 380 | 380х380 | 430х380 |
Длина пильного полотна | 4800 мм |
Размеры ленточного полотна | 4800х34х1,1 мм |
Резка трубы под 90° | 380 мм |
Резка прямоугольного профиля под 90° | 430х380 мм |
Рабочая скорость | 20-100 м/мин |
Высота рабочей поверхности | 590 мм |
