Термоусадочный танк DT-6050
Термоусадочный танк DT-6050 он предназначен для упаковки продукции в специальные вакуумные пакеты с термоусадочным эффектом. После упаковки продукта в пакет он помещается на несколько секунд в емкость с горячей водой. В результате пакет быстро уменьшается в объеме, плотно обтягивая находящийся внутри продукт. Такая упаковка обладает не только высокими защитными свойствами, но и прекрасным внешним видом.
Основная сфера применения – упаковка продуктов питания: крупного кускового мяса, тушек и полутушек птицы, сыров, цитрусовых, очищенных или вареных овощей и других аналогичных по размеру продуктов. Может также использоваться для упаковки метизных изделий, деталей, комплектующих, которым разрешено кратковременное воздействие высоких температур. При бюджетной цене по своим функциональным возможностям оборудование приближается к моделям известных европейских производителей.
По своим техническим параметрам термоусадочный танк DT-6050 аналогичен ранее выпущенной модели ST-6050. Основное отличие – в панели управления. У модели ST-6050 кнопочное управление, у DT-6050 – более современный тач-дисплей (сенсорное управление).
Термотанк DT-6050 выполнен из высококачественной нержавеющей стали SUS304. Объем бака – 140 л. Максимальный вес упаковываемого изделия – 100 кг, высота пакета – 300 мм.
Температура нагрева воды – регулируемая, в диапазоне 0-100°С (для большинства продуктов достаточно температуры около 90°С).
Управление погружной платформой – при помощи электропривода.
У модели имеется высокая степень защиты от перегрева. При низком уровне воды в баке загорается предупреждающий сигнал, а нагрев отключается автоматически.
Технические характеристики термоусадочного танка DT-6050 | |
Напряжение, В/Гц | 380, 50 / 220, 50 |
Мощность, кВт | 12 |
Мощность двигателя, кВт | 0.2 |
Температура,°С | 0–100, регулируемая |
Емкость бака, л | 140 |
Размеры бака, мм | 500*600*498 |
Материал | AISI 304 |
Нагрузка, кг | 50 |
Ход, мм | 330 |
Управление | Авто / ручное |
Защита | Отключение нагрева при низком уровне воды и загорание индикатора |
Высота рабочего стола, мм | 850 |
Габаритные размеры, мм | 670*700*950 |
Вес аппарата, кг | 120 |
