Термоупаковочная ручная машина ТМ-1Р М1
Термоупаковочная машина ТМ-1Р М1 предназначена для упаковки утеплителя, коробов больших размеров, пенопласта, бухт кабелей в термоусадочную полиэтиленовую пленку.
Состав машины
- ТМ-1Р термонож с роликовым столом и автоматической размоткой пленки
- ТМ-1Р термотоннель
- ТМ-1Р приемный рольганг с системой охлаждения
Примеры упаковываемой продукции
Общие характеристики
Производительность линии (уп/час), не более | 250 |
Размеры машины в сборе (длина х ширина х высота), без учета пленки (мм) | 5000 х 1400 х 2100 |
Вес аппарата (кг) | 400 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15.150-69 | УХЛ-4 |
Тип блока управления термокамеры/термонож | раздельный |
Характеристики термокамеры
Исполнение | модуль |
Габаритные размеры в рабочем положении (длина х ширина х высота), (мм) | 2500 х 1350 х 2800 |
Вес устройства (кг) нетто | 250 |
Максимальная потребляемая мощность (Квт) | 24,2
Напряжение питания (В/Гц) | 380/50 |
Диапазон регулировки температуры в камере (ºС) | 20-220 |
Размеры конвейера (длина х ширина), (мм) | 2400 х 910 |
Скорость движения конвейера (м/мин) | 4 |
Тип звена конвейерной ленты | пластина, сдвоенный
Рабочая нагрузка на конвейер (кг/м2), не более | 50 |
Длина камеры (мм) | 1200 |
Габариты проходного отверстия камеры (ширина х высота), (мм) | 900 х 550 |
Максимальные габариты условной упаковки (мм) | 600 х 600 х 350 |
Характеристики термоножа
Габаритные размеры (длина х ширина х высота) без пленки (мм) | 1400 х 1020 х 1700 |
Вес устройства (кг) нетто | 200
Длина подающего стола (мм) | 1400 |
Ширина подающего стола (мм) | 1020
Длина рабочей части термоножа (мм) | 900 |
Максимальная ширина пленки (мм) | 850 |
Тип сварки | импульсный |
Количество нагревательных элементов (обрезка, сварка пленки) | 3 |
Потребляемая мощность в момент включения (кВт) | 0,8 |
Характеристики приемного рольганга | |
Размеры приемного рольганга (длина х ширина х высота), (мм) | 1200 х 900 х 1100
Характеристики термоусадочной пленки | |
Тип термоусадочной пленки | полиэтилен (ПЭ)
Тип намотки пленки | полотно |
Прикрепленное видео
