Станок шлифовальный барабанный BELMASH DS260-W
Шлифовальный барабанный станок BELMASH DS260-W предназначен для обработки деревянных заготовок путем шлифования абразивным материалом.
Основной рабочий орган – шлифовальный барабан длиной 260 мм и диаметром 132 мм, на который намотана шлифовальная лента.
Частота вращения шлифовального барабана составляет 1440 оборотов в минуту, что достигается благодаря асинхронному электродвигателю мощностью 1100 Вт.
В станке реализована функция автоподачи. Заготовка протягивается транспортной лентой из специального нескользящего материала. В движение ленту приводит дополнительный коллекторный электродвигатель мощностью 80 Вт. Скорость подачи регулируется от 0 до 3,5 м/мин.
Максимальная ширина обрабатываемой заготовки составляет 250 мм. Положение шлифовального блока настраивается по высоте с помощью маховика, максимальная высота заготовки – 80 мм, минимальная – 5 мм.
Шлифовальный барабан имеет консольное расположение. При необходимости обработки более широких заготовок можно снять левую стойку и в два прохода обрабатывать детали шириной до 500 мм.
Панель управления простая, на ней расположен клавишный выключатель и ручка регулировки скорости движения транспортной ленты.
На кожухе шлифовального блока имеется патрубок для подключения системы пылеудаления (диаметр 100 мм).
Станина выполнена из чугуна. Подставка – сборная стальная. Она снабжена складными ручками и парой колёс для удобного перемещения станка по мастерской.
Техническая характеристика шлифовального станка DS260-W
Мощность
1100 Вт
Напряжение питающей сети
230 В
Частота тока
50 Гц
Тип электродвигателя
Асинхронный
Габаритный размер (ДхШхВ)
950x600x1150 мм
Диаметр патрубка для отведения стружки
100 мм
Минимальная длина обрабатываемой заготовки
120 мм
Длина шлифовальной ленты
1585 мм
Ширина шлифовальной ленты
 82 мм
Частота вращения барабана
1440 об/мин
Размер шлифовального барабана (Диаметр х Длина)
132х260 мм
Скорость подачи заготовки
0-3,5 м/мин
Размер транспортной ленты (Ширина х Длина)
255х1074 мм
Мощность электродвигателя транспортной ленты
80 Вт
Ширина области шлифования
250 мм
Минимальная толщина заготовки
5 мм
Максимальная толщина заготовки
80 мм
Размер упаковки (ДхШхВ)
790x630x620 мм
Масса нетто
71 кг
Масса брутто
86 кг
