Станок портальный гравировально-фрезерный СПГФ-02
Станок предназначен для фрезеровки и гравировки объемных изделий, букв, рельефных изображений, табличек, логотипов, гербов из широкого спектра материалов, таких как листовой акрил, двухцветный пластик, ПВХ, дерево, металл, камень и пр.; декоративной резки по дереву; производства штампов для тиснения; маркировки, изготовления форм для литья, шаблонов, лекал. Комплектуется системой ЧПУ KT GSK980MDa. Перемещение по осям осуществляется при помощи шариковых винтовых пар по линейным направляющим.
- Компактность
- Промышленное исполнение системы ЧПУ и как следствие более высокая надежность.
- Более высокая скорость обработки.
- Возможность использования дополнительных функций (активизация аварийных выключателей раздельно по каждой координате, включение охлаждения, и т.д.)
- Эргономичность расположения ЧПУ и удобство управления станком.
- Интуитивно понятный русифицированный интерфейс стойки ЧПУ.
Дополнительная оснастка:
Вакуумная оснастка
Предназначена для фиксации заготовки во время обработки на станках фрезерной, гравировальной, токарной, расточной и шлифовальной групп. В основном используется при работе с плоским листовым материалом, однако с успехом применяется и для деталей с криволинейной поверхностью. Применяют для работы с различными материалами, но в основном с легкообрабатываемыми, в том числе для сухой обработки и обработки с СОЖ. В числе важных технологических преимуществ выделяют сокращение времени обработки детали из-за уменьшения количества переустановов детали, возможность сквозной обработки, сокращение брака и повышение точности обработки листовой заготовки за счет поверхностного закрепления и единства баз, снижение вспомогательного времени.Расстояние от шпинделя до поверхности стола, мм | 95 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 300~20000 |
Размер Т-образных пазов, мм | 8 |
Размер рабочего стола, мм | 480х740 |
Перемещение по оси X, мм | 360 |
Перемещение по оси Y, мм | 400 |
Перемещение по оси Z, мм | 85 |
Точность позиционирования, мм | 0.01 |
Повторяемость, мм | 0.01 |
Выходная мощность, Вт | 500 |
Рабочая скорость по осям X/Y, мм/мин | 8000 |
Рабочая скорость по оси Z, мм/мин | 5000 |
