Фуговально-рейсмусовый станок с ножевым валом «Helical» JET JPT-410 HH
Фуговально-рейсмусовый станок с ножевым валом «Helical» JET JPT-410 HH Фуговально-рейсмусовый станок с ножевым валом «Helical» JET JPT-410 HH Фуговально-рейсмусовый станок с ножевым валом «Helical» JET JPT-410 HH Фуговально-рейсмусовый станок с ножевым валом «Helical» JET JPT-410 HH Фуговально-рейсмусовый станок с ножевым валом «Helical» JET JPT-410 HH Фуговально-рейсмусовый станок с ножевым валом «Helical» JET JPT-410 HH Фуговально-рейсмусовый станок с ножевым валом «Helical» JET JPT-410 HH Фуговально-рейсмусовый станок с ножевым валом «Helical» JET JPT-410 HH Фуговально-рейсмусовый станок с ножевым валом «Helical» JET JPT-410 HH Фуговально-рейсмусовый станок с ножевым валом «Helical» JET JPT-410 HH Фуговально-рейсмусовый станок с ножевым валом «Helical» JET JPT-410 HH Фуговально-рейсмусовый станок с ножевым валом «Helical» JET JPT-410 HH Фуговально-рейсмусовый станок с ножевым валом «Helical» JET JPT-410 HH Фуговально-рейсмусовый станок с ножевым валом «Helical» JET JPT-410 HH
Товар не поставляется!
Jet JPT-410HH – комбинированный станок с валом Helical для фугования и рейсмусования с шириной обработки 407 мм. Это значение достаточно велико по меркам профессиональных рейсмусовых станков, а по меркам фуговальных - и вовсе характерно для оборудования более высокого индустриального класса. Такое сочетание характеристик делает модель привлекательной не только с точки зрения экономии рабочего пространства, но и расширения области применения.
Конструкция станка – одна из самых удачных на рынке: широкое использование массивных чугунных деталей гарантирует точную работу без вибраций, при рейсмусовании верхний модуль целиком поднимается и не мешает ни работе, ни стружкоудалению, мощный трехфазный двигатель обеспечивает высокую производительность и надежность. Отдельного внимания заслуживает удобный эксцентриковый механизм регулировки положения столов, причем как подающего, так и принимающего, что необходимо при установке вала Helical (опция).
Входящий в базовое оснащение вал Helical снабжен твердосплавными режущими вставками. Он надежнее и проще в эксплуатации (не нужно никаких регулировок), а за счет последовательного входа ножей в заготовку работает тише и с меньшими вибрациями.
При выборе между двумя специализированными или одним комбинированным станком нужно учитывать, что эта модель почти так же точна, удобна и производительна, как специализированные, но потребует несколько более частого обслуживания рейсмусовой части в случае интенсивной эксплуатации.
Особенности:
  • Строгальный вал Helical
  • Откидной фуговальный стол
Фугование:
  • Эксцентриковый механизм регулировки глубины фугования
  • Возможность регулировки высоты принимающего стола
  • Регулируемый фуговальный упор
  • Регулируемое ограждение ножевого вала
  • Фуговальные столы из чугунного литья
  • Фуговальный упор из алюминиевого профиля
Рейсмусование:
  • Отключаемый привод валов подачи
  • Регулировка высоты строгания вращающимся маховиком
Комплектация:
  • Комплект ножей (установлен на валу)
  • 5 запасных строгальных ножей с крепежными винтами
  • Фуговальный упор
  • Ограждение ножевого вала
  • Адаптер вытяжного патрубка 127 в 100 мм
Технические характеристики фуговально-рейсмусового станка JET JPT-410 HH
Потребляемая (выходная) мощность двигателя, кВт 4,5 (3,0)
Максимальная высота заготовки, мм 225
Потребляемая мощность, кВт 4,5
Напряжение, В 400
Частота вращения строгального вала 5500 об/мин
Диаметр строгального вала 70 мм
Размер ножей (ДхШхТ) 15 х 15 х 2,5 мм
Количество ножей 72
Скорость подачи заготовки 7 м/мин
Максимальная ширина заготовки, мм 407
Максимальная глубина строгания за один проход 3,5 мм
Максимально допустимая глубина строгания за один проход по всей ширине 1,5 мм
Минимальная длина заготовки, мм 150
Длина рейсмусового стола 600 мм
Глубина строгания за один проход 0-3,0 мм
Размеры фуговального стола (ДхШ) 1660 х 413 мм
Размеры фуговального упора (ДхВ) 1100 x 150 мм
Угол наклона фуговального упора 0–45°
Диаметр вытяжного штуцера, мм 100 или 127
Строгальный вал Helical Есть
Длина, мм 1660
Ширина, мм 920
Высота, мм 1000
Масса, кг 330
Длина в упаковке, см 172
Высота в упаковке, см 113,5
Масса в упаковке, кг 370,8
