Фуговально-рейсмусовый станок JET JPT-10B
Станок предназначен для индивидуальной эксплуатации и совмещает в себе две самые востребованные функции: фугование и рейсмусование. Jet JPT-10B комплектуется мощным и «тяговитым» коллекторным двигателем, который обеспечивает высокую производительность. Моторы этого типа требовательны к соблюдению температурного режима, поэтому станок оснащен датчиком перегрева, отключающим питание, когда нужен перерыв на охлаждение.
На верхнем столе производят фугование или строгание под углом с использованием параллельного упора, который регулируется в диапазоне от 0 до 45°. Максимальная величина съема материала 3 мм. Для рейсмусования (калибрования деталей по толщине) предназначен нижний стол и устройство автоподачи заготовок. В данном случае максимальная глубина строгания за один проход составляет 2 мм.
Обладая широкой функциональностью и высокой производительностью, станок весит немногим более 30 кг и остается мобильным: его можно взять на стройку или в одиночку перемещать по мастерской. Предусмотрена установка на пол (открытая подставка входит в стандартную комплектацию) или на верстак. При эксплуатации станка следует учитывать, что точная и безотказная работа возможна только при качественном стружкоудалении, например, с помощью вытяжных установок Jet.
Особенности:
- Система отключения при перегрузке
Фугование:
- Регулировка глубины фугования
- Регулируемый фуговальный упор
- Сдвижное ограждение ножевого вала
- Фуговальные столы из алюминиевого литья
- Фуговальный упор из алюминиевого профиля
Рейсмусование:
- Регулировка высоты строгания вращающейся рукояткой
Комплектация:
- Комплект ножей (установлен на валу)
- Фуговальный упор
- Ограждение ножевого вала
- Комплект опорных ног для напольной установки
Технические характеристики фуговально-рейсмусового станка JET JPT-10B | |
Максимальная высота заготовки, мм | 120 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
Напряжение, В | 230 |
Частота вращения строгального вала | 9000 об/мин |
Диаметр строгального вала | 50 мм |
Размер ножей (ДхШхТ) | 261 х 16,5 х 1,5 мм |
Количество ножей | 2 |
Скорость подачи заготовки | 6 м/мин |
Максимальная ширина заготовки, мм | 254 |
Максимальная глубина строгания за один проход | 2,0 мм |
Максимально допустимая глубина строгания за один проход по всей ширине | 1,0 мм |
Минимальная длина заготовки, мм | 160 |
Длина рейсмусового стола (с удлинителями) | 305 (500) мм |
Глубина строгания за один проход | 0-3,0 мм |
Размеры фуговального стола (ДхШ) | 945 х 262 мм |
Размеры фуговального упора (ДхВ) | 635 х 125 мм |
Угол наклона фуговального упора | 0–45° |
Диаметр вытяжного штуцера, мм | 100 |
Длина, мм | 980 |
Ширина, мм | 470 |
Высота, мм | 1120 |
Масса, кг | 34 |
Длина в упаковке, см | 104,5 |
Ширина в упаковке, см | 44,5 |
Высота в упаковке, см | 53,5 |
Масса в упаковке, кг | 41,4 |
