Фуговально-рейсмусовый станок JET JPT-8B-M
Станок предназначен для индивидуальной эксплуатации и совмещает две самые востребованные строгальные функции: фугование и рейсмусование. Jet JPT-8B комплектуется мощным и «тяговитым» коллекторным двигателем, который обеспечивает высокую производительность. Моторы этого типа требовательны к соблюдению температурного режима, поэтому предусмотрен датчик, отключающий питание в случае перегрева двигателя.
На верхнем столе производят фугование или строгание под углом с использованием параллельного упора, наклон которого регулируется в диапазоне от 0 до 45°. Максимальная величина съёма материала при фуговании 3 мм. Для рейсмусования (калибрования деталей по толщине) предназначен нижний стол и устройство автоподачи заготовок. В данном случае максимальная глубина строгания за один проход составляет 2 мм.
Обладая широкой функциональностью и высокой производительностью, Jet JPT-8B весит менее 30 кг и остается мобильным: его можно взять на стройку или в одиночку перемещать по мастерской.
В процессе эксплуатации следует помнить, что точная и безотказная работа станков этого типа возможна только при качественном стружкоудалении, например, с помощью вытяжных установок Jet.
Особенности:
- Система отключения при перегрузке
Фугование:
- Регулировка глубины фугования
- Регулируемый фуговальный упор
- Сдвижное ограждение ножевого вала
- Фуговальные столы из алюминиевого литья
- Фуговальный упор из алюминиевого профиля
Рейсмусование:
- Обрезиненные подающие валы
- Регулировка высоты строгания вращающейся рукояткой
- Съемный удлинитель рабочего стола из стального листа
Комплектация:
- Комплект ножей (установлен на валу)
- Фуговальный упор
- Ограждение ножевого вала
Технические характеристики фуговально-рейсмусового станка JET JPT-8B-M | |
Напряжение, В | 230 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
Частота вращения строгального вала | 9000 об/мин |
Диаметр строгального вала | 50 мм |
Размер ножей (ДхШхТ) | 205х16,5х1,5 мм |
Количество ножей | 2 |
Максимальная ширина заготовки, мм | 200 |
Диаметр вытяжного штуцера, мм | 57 и 100 мм |
Длина, мм | 770 |
Ширина, мм | 430 |
Высота, мм | 460 |
Масса, кг | 28 |
ФУГОВАНИЕ: | |
Глубина строгания за один проход | 0-3,0 мм |
Размеры фуговального стола (ДхШ) | 740х210 мм |
Размеры фуговального упора (ДхВ) | 530х105 мм |
Угол наклона фуговального упора | 0-45° |
РЕЙСМУСОВАНИЕ: | |
Скорость подачи, м/мин | 6 |
Максимальная высота заготовки, мм | 120 |
Максимальная глубина строгания за один проход | 2,0 мм |
Максимально-допустимая глубина строгания за один проход по всей ширине | 1,0 мм |
Минимальная длина заготовки, мм | 160 |
Длина рейсмусового стола (с удлинителями) | 270 (445) мм |
Длина в упаковке, см | 104,5 |
Ширина в упаковке, см | 44,5 |
Высота в упаковке, см | 53,5 |
Масса в упаковке, кг | 38 |
