Спирально-навивной станок TFWSI - Auto
Спирально-навивной станок предназначен для производства воздуховодов желаемого диаметра и длины. Машина более экономична и проста в эксплуатации, чем аналоги. Станок имеет качественный процесс сшивания. В качестве альтернативы стандартным диаметрам можно изготавливать бесконечные трубы разных размеров. Изготовленные воздуховоды соответствуют требованиям EUROVENT и SMACNA. Процесс резки производится ножом (Slitter). Режущий блок с гидравлическим приводом. Формовка и сшивание спроектированы механически с помощью роликов. Смазка используется во время процесса сшивания.
- Спирально-навивной станок TFWSI с полужесткими кольцами позволяет производить воздуховоды диаметрами от 100 мм до 1600 мм, что значительно выделяет данную линию из общей массы конкурентов.
- В работе используется металлическая лента (штрипс).
Технические характеристики спирально-навивного станка TFWSI - Auto |
Мощность, кВт | 9 |
Напряжение - Частота | 380-400 В переменного тока / 50-60 Гц / 3 PH |
Ток, А | 20 |
Необходимое воздушное давление, бар | 6 |
Расход воздуха, л/мин | 7 |
Рабочий диаметр, мм | Ø 100 - Ø 1250 полностью автомат |
Скорость работы, м/мин | 4 - 39 |
Обрабатываемый материал | |
Гальванизированный, мм | 0,4 - 1 |
Алюминий, мм | 0,4 - 1 |
Медь, мм | 0,4 - 1 |
Нержавеющая сталь, мм | 0,4 - 0,7 |
Полосная ширина, мм | 137 |
Дукт длина | |
Минимум, мм | 130 |
Максимум, мм | 6000 |
Емкость декойлера | |
Максимум, кг | 750 |
Максимальный наружный диаметр, мм | Ø1250 |
Минимум внутренний диаметр, мм | Ø508 |
Размеры, м | 3,7 х 2,5 х 2,7 |
Вес, кг | 2050 |
Стандартные диаметры | Ø100 - Ø1250 |
