Спирально-навивной станок TFWSI - 1
Спирально-навивной станок TFWSI - 1 Спирально-навивной станок TFWSI - 1
Спирально-навивной станок предназначен для производства воздуховодов желаемого диаметра и длины. Машина более экономична и проста в эксплуатации, чем аналоги. Станок имеет качественный процесс сшивания. В качестве альтернативы стандартным диаметрам можно изготавливать бесконечные трубы разных размеров. Изготовленные воздуховоды соответствуют требованиям EUROVENT и SMACNA. Процесс резки производится ножом (Slitter). Режущий блок с гидравлическим приводом. Формовка и сшивание спроектированы механически с помощью роликов. Смазка используется во время процесса сшивания.
  • Спирально-навивной станок TFWSI с полужесткими кольцами позволяет производить воздуховоды диаметрами от 100 мм до 1600 мм, что значительно выделяет данную линию из общей массы конкурентов.
  • В работе используется металлическая лента (штрипс).
Технические характеристики спирально-навивного станка TFWSI - 1
Мощность, кВт9
Напряжение - Частота380-400 В переменного тока / 50-60 Гц / 3 PH
Ток, А15
Необходимое воздушное давление, бар6
Расход воздуха, л/мин7
Рабочий диаметр, ммØ 100 - Ø 1250
Скорость работы, м/мин4 - 39
Обрабатываемый материал
Гальванизированный, мм0,4 - 1
Алюминий, мм0,4 - 1
Медь, мм0,4 - 1
Нержавеющая сталь, мм0,4 - 0,7
Полосная ширина, мм137
Дукт длина
Минимум, мм130
Максимум, мм6000
Емкость декойлера
Максимум, кг750
Максимальный наружный диаметр, ммØ1250
Минимум внутренний диаметр, ммØ508
Размеры, м3,20 х 1,75 х 2,50
Вес, кг1650
Стандартные диаметрыØ100 - Ø1250
