Портальный фрезерный станок СПФ-01
Станок предназначен для профессионального обучения операторов работе на фрезерных станках с ЧПУ. Станок выполняет 3-х координатную обработку металлов и сплавов. Применяемая система ЧПУ поддерживает одновременную интерполяцию по 3 осям. Станок предназначен для обучения таким операциям как фрезерование, растачивание, сверление, нарезание резьбы и др.
Комплектуется системой ЧПУ KT GSK980MDa. Оснащается высокоскоростным шпиндель-мотором с воздушным охлаждением, мощностью 4,5кВт. Перемещение по осям осуществляется при помощи шариковых винтовых пар. Смена инструмента осуществляется в ручную. Станцией СОЖ не оснащается.
Дополнительная оснастка:
Вакуумная оснастка
Предназначена для фиксации заготовки во время обработки на станках фрезерной, гравировальной, токарной, расточной и шлифовальной групп. В основном используется при работе с плоским листовым материалом, однако с успехом применяется и для деталей с криволинейной поверхностью. Применяют для работы с различными материалами, но в основном с легкообрабатываемыми, в том числе для сухой обработки и обработки с СОЖ. В числе важных технологических преимуществ выделяют сокращение времени обработки детали из-за уменьшения количества переустановов детали, возможность сквозной обработки, сокращение брака и повышение точности обработки листовой заготовки за счет поверхностного закрепления и единства баз, снижение вспомогательного времени.Стойка с ЧПУ | КТ GSK980MDa |
Конус шпинделя | ER20 |
Расстояние от шпинделя до поверхности стола, мм | 240 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 3000~18000 |
Размер Т-образных пазов, мм | 12 |
Размер рабочего стола, мм | 400х500 |
Перемещение по оси X, мм | 510 |
Перемещение по оси Y, мм | 410 |
Перемещение по оси Z, мм | 160 |
Точность позиционирования не более, мм | 0.1 |
Повторяемость, мм | 0.1 |
Рабочая скорость по осям X/Y, мм/мин | 5000 |
Рабочая скорость по оси Z, мм/мин | 3000 |
Габариты станка, мм | 1800х1430х2075 |
Масса станка, кг | 820 |
