Станок настольно-сверлильный НС-16-01
Станок настольно-сверлильный предназначен для сверления отверстий диаметром до 16 мм. Может быть использован в ремонтных и производственных цехах, участках, передвижных ремонтных мастерских.
Комплектуется патроном В16 что позволяет производить сверление отверстий от 2,0 до 16мм. В отличие от аналогов электросхема смонтирована на траверсе, что исключает попадание СОЖ на токоведущие цепи.
Смена скоростей шпинделя производится при разведенном в «стороны» кожухе, что позволяет использование в помещениях, ограниченных по высоте (КУНГ, контейнерная мастерская, ЖД вагон). В случае отсутствия ограничений по высоте либо использовании в конвейерных линиях, ход траверсы может быть увеличен при сохранении основных параметров.
Область применения станка достаточно широка: его приобретают технические университеты, профессионально-технические училища, промышленные предприятия и опорные ремонтные базы Министерства Обороны РФ. Станок соответствует классу точности «Н».
Технические характеристики станка настольно-сверлильного НС-16-01 |
Наибольший диаметр сверления, мм | 16 |
Число скоростей | 3 |
Частота вращения шпинделя, об./мин. | 700 / 1400 / 2800 |
Ход шпинделя, мм | 100 |
Ход траверсы, мм | 200 |
Конус конца шпинделя, внутренний | Морзе №2 |
Электродвигатель тип: | АИР71В4У2 |
Мощность, кВт | 0,75 |
Напряжение В/Гц | 380/50 |
Частота вращения, об./мин. | 1350 |
Размер стола | 310×370 |
Габаритные размеры не более, мм | 680x350x735 |
Масса, кг | 110 ÷ 5% |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | «Н» |
