Станок настольно-сверлильный НС-16
Универсальный настольно-сверлильный станок НС-16 разработан и изготовлен согласно требованиям Министерства Обороны РФ для помещений ограниченных по высоте (КУНГ), находящихся в жестких условиях транспортировки автотранспортом по бездорожью.
При малых габаритах и весе имеет внутренний конус Морзе М2, что позволяет при необходимости устанавливать патрон от В6 до В16. (Диаметр сверления от 0,5 до 16мм). Используя сверла с конусным хвостовиком позволяет уверенно производить сверление отверстий до Ø22 мм.
Электрооборудование установлено на траверсе, что при использовании СОЖ исключает попадание персонала под действие опасного для здоровья напряжения. При использовании в конвейерных линиях и помещениях, не ограниченных по высоте, ход траверсы может быть увеличен.
Область применения станка достаточно широка: его приобретают технические университеты, профессионально-технические училища, промышленные предприятия и опорные ремонтные базы Министерства Обороны РФ. Станок соответствует классу точности «Н».
Технические характеристики станка настольно-сверлильного НС-16 |
Наибольший диаметр сверления, мм | 16 (22 при установке сверл с коническим хвостовиком) |
Число скоростей | 3 |
Частота вращения шпинделя, об./мин. | 700 / 1400 / 2800 |
Ход шпинделя, мм | 100 |
Ход траверсы, мм | 200 |
Конус конца шпинделя, внутренний | Морзе №2 |
Электродвигатель тип: | АИР71В4У2 |
Мощность, кВт | 0,75 |
Напряжение В/Гц | 380/50 |
Частота вращения, об./мин. | 1350 |
Размер стола | 310×370 |
Расстояние от центра шпинделя до горловины опоры стойки, мм | 175 |
Ширина крепежного паза стола, мм | 12 |
Габаритные размеры не более, мм | 680x350x735 |
Масса, кг | 110 ÷ 5% |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | «Н» |
