Кромкооблицовочный станок DM-115 для криволинейных деталей
Стационарный кромкооблицовочный станок DM-115 cавтоматической подачей кромочного материала.
Главная особенность данного станка – это подвижный вакуумный столик, который позволяет без труда в одиночку приклеивать кромочный материал на крупногабаритные криволинейные и прямолинейные детали.
Предназначен для облицовывания деталей с прямой, круглой формой, а также с внутренними и внешними радиусами криволинейных заготовок.
В качестве облицовочного материала применяют ленту из ПВХ, АБС, меламина и натурального шпона высотой от 10 до 55 мм и толщиной от 0,4 до 3 мм. Станок оснащен 2 клеенаносящими роликами, что позволяет наносить клей не только на поверхность кромочного материала, но и на заготовку. Это позволяет избежать брака при работе с деликатными кромками.
Кромкооблицовочный станок DM-115 нашел свое применение на любых мебельных производствах где требуется обрабатывать большое количество крупногабаритных криволинейных заготовок.
В крупных цехах может использоваться в дополнение к автоматическому прямолинейному кромкооблицовочному оборудованию.
Используется при облицовывании средне и крупногабаритных криволинейных и прямолинейных нестандартных заготовок.
Высота кромки (детали), мм | 10 - 55 |
Толщина кромки, мм | 0,4 - 3 |
Рабочая температура,°C | 110 - 200 |
Скорость подачи кромочного материала, м/мин | 0 - 8 |
Емкость клеевой ванны, мл | 2000 |
Давление сжатого воздуха, Bar | 6 - 8 |
Напряжение питающей сети, В | 220 |
Мощность, кВт | 2,3 |
Габаритные размеры, мм | 1150 х 700 х 1300 |
Вес, кг | 220 |
