Кромкооблицовочный станок DM-108
Предназначен для облицовывания прямолинейных и криволинейных кромок мебельных щитов и заготовок натуральным полосовым и синтетическим рулонным материалом.
Приклеивание ведется при ручной подаче заготовки.
Подача кромочного материала в зону приклеивания осуществляется автоматически из магазина.
Идеально подходит для применения на предприятиях по производству корпусной мебели (офисная, кухонные наборы, шкафы-купе, мебель для гостиных и прихожих, а также эксклюзивная мебель, изготавливаемая по индивидуальным заказам).
- Скорость подачи с плавной регулировкой 0-8 м/мин;
- Бачок для клея-расплава с электронным блоком контроля температуры;
- Два клеенаносящих вала;
- Две педали для начала цикла и обрезки кромки;
- Резервуар для клея под клеенаносящими валами;
- Регулировка количества наносимого клея;
- Гильотина для предварительной резки кромочного материала
- Прижимные ролики быстросъемные в кол-ве 4 шт.;
- Приводной ролик с плавным изменением скорости подачи;
- Магазин подачи рулонного кромочного материала;
- Счетчик длины кромки;
- Пульт управления на передней панели станка;
- Регулятор сжатого воздуха, маслораспылитель;
Главное преимущество данного станка - это две педали
Одна - для запуска подачи кромки.Вторая - для принудительного срабатывания гильотины. Что удобно при кромлении крупногабаритных криволинейных заготовок, особенно в одиночку.
Панель управления
Интуитивно понятная панель управления с возможностью задать температуру клея, выставить таймер обрезки кромки и скорость вращения клеевых валов.
Направляющий кромочный канал и гильотина
Не требуется настройка на толщину кромки. Кромочный канал состоит из четырех роликов. Производиться регулировка ограничительной планки только на ширину кромочного материала.Срабатывание гильотины происходит от таймера, концевого выключателя и педали.
Пресс группа
Зона прижима состоит из одного приводного и четырех допресовочных роликов. Скорость приводного ролика плавно регулируется 0-8 м/мин.Допрессовочные ролики быстро снимаются в случае приклеивании кромки на криволинейные детали.
Надежный цепной привод.
Блок подготовки воздуха
Состоит из регулятора сжатого воздуха, маслораспылитель.Блок подготовки воздуха обеспечивает стабильную работу всей системы и узлов станка, предохраняет элементы от закисания.
Высота кромки (детали), мм | 10 - 55 |
Толщина кромки, мм | 0,4 - 3 |
Рабочая температура,°C | 110 - 200 |
Скорость подачи кромочного материала, м/мин | 0 - 8 |
Емкость клеевой ванны, мл | 2000 |
Давление сжатого воздуха, Bar | 6 - 8 |
Напряжение питающей сети, В | 220 |
Мощность, кВт | 2,3 |
Габаритные размеры, мм | 1000 х 750 х 800 |
Вес, кг | 190 |
