Кромкооблицовочный станок DM-105
Кромкооблицовочный станок DM 105 разработан для нанесения облицовочного материала разных типов на кромку плиточного материала (заготовок). Поставляется в стандартной комплектации: собственно кромкооблицовочная машина и набор инструментов для нее. Работает с лентой из ПВХ, АБС, меламина. Также позволяет использовать кромочную ленту из натурального шпона.
Криволинейный станок хорошо подходит для работы с деталями прямой и круглой формы.
Кромкооблицовочная машина DM 105 используется обычно как дополнительное оборудование и решает следующие задачи:
- позволяет выполнить сложные манипуляции на заготовках нестандартной формы;
- помогает восстановить бракованные детали;
- может использоваться в качестве единственного станка в маленьких частных мастерских.
- ролики для нанесения слоя клея не только на поверхность материала для облицовки, но и на само изделие;
- разные режимы работы с возможностью регулировки температуры в клеевой ванне;
- возможность настройки толщины кромки и других параметров;
- надежная фиксация заготовки с использованием шариковых креплений;
- автоматический режим подачи материала для отделки;
- может работать в двух режимах — авто для прямых деталей и принудительный для криволинейных.
Регулировка температуры нагрева клеевой ванны
С помощью электронной панели управления происходит установка рабочей температуры клеевой ванны с 110 до 200° С.
Роликовый прижим для надежной фиксации заготовки
Настройка толщины кромочного материала. Регулировка осуществляется в диапазоне от 0,4 мм до 3 мм.Регулировка толщины клеевого слоя. Плавная настройка толщины клеевого слоя позволяет быстро и точно настроить станок под разный кромочный материал.
Автоматическая подача кромочного материала
Подача кромочного материала осуществляется автоматически от отдельного электродвигателя (кромка располагается на тарелке).
Надежный цепной привод
А также пневматическая гильотина для обрезки кромки
Два способа обрезки кромки
Автоматическая обрезка кромки происходит от концевого выключателя для прямолинейных деталей и от педали для криволинейных заготовок.Высота кромки (детали), мм | 10 – 55 |
Толщина кромки, мм | 0,4 – 3 |
Рабочая температура,°C | 110 – 200 |
Скорость подачи кромочного материала, м/мин | 2 – 6 |
Объем ёмкости для клея, мл | 800 |
Время предварительного прогревания перед использованием, мин | до 10 |
Напряжение питающей сети, В | 220 |
Мощность, кВт | 1,2 |
Габаритные размеры, мм | 500 х 500 х 500 |
Масса, кг | 32 |
