Листогиб ручной В1-1.3/3000
Станок гибочный сегментный В1-3000, для гибки листа толщиной до 1,3 мм на длине до 3000. Требуется существенное усилие для гибки листа 1,3 на 3 метра, часть усилия компенсируют два противовеса, каждый по 35 кг, расположенные на штангах по краям поворотной балки. Станок имеет компенсацию прогибов на всех балках, может быть установлен роликовый нож для металла до 0,7 мм включительно. Щёки прижимной балки не позволяют роликовому ножу доходить до края рабочей зоны на 125 мм.
Станок используется для работы с комплектующими кровельных систем, водостоков, кассет и других элементов требующих ровный гиб на большой длине.
Толщина обрабатываемого листа максимальная
Горячекатаная сталь Ст.3 | 1,3 мм |
Холоднокатаная сталь Ст.08 | 1,0 мм |
Нержавеющая сталь | 0,8 мм |
Мягкие марки алюминия, меди[отожженные] | 1,5 мм |
Характеристики гиба
Радиус гиба минимальный | зависит от заточки грани пуансона |
Радиус гиба оптимальный | две толщины материала для Ст.3 |
Минимальный отгиб для коротких деталей [до 300 мм] | 3 мм для листа толщиной 1 мм по Ст.3 |
Минимальный отгиб при работе на всю длину | 8 толщин материала для Ст.3 |
Вес станка | 1270 кг |
Рабочая длина | 3000 мм |
Исполнение | на станине |
Способ прижима | эксцентриковый, раздельный |
Максимальный угол гиба | 135° |
Противовес для снижения усилия гиба | 2х35 кг |
Регулируемый горизонтальный рабочий зазор | от 0,4 до 5 мм |
Сегментирование прижимной балки | 25+42+51+73+2х76+84+106+117+152+18х100[стандарт] |
Сегментирование главной балки | нет |
Сегментирование поворотной балки | нет |
Рабочая высота сегментов прижимной балки | 51мм |
Спец сегменты с пазами | 2х76,паз на высоте от 20 до 30 мм |
Сменные гибочные планки прижимной балки | опция |
Компенсация прогиба прижимной балки | есть |
Компенсация прогиба станины | нет |
Компенсация прогиба поворотной балки | нет |
Съёмный уголок поворотной балки | в комплекте |
Двухсторонний ограничитель угла гиба | механический,в комплекте |
Тыльный столик поддержки листа | 12направляющих,в комплекте |
Ограничитель глубины подачи листа | раздельные,на каждой направляющей |
