Листогиб ручной В1-2.0/2600
Листогиб ручной В1-2.0/2600 Листогиб ручной В1-2.0/2600 Листогиб ручной В1-2.0/2600
Ручной листогиб для цеха В1-2600, для работы с листами 1250х2500 по длинной стороне. Максимальная обрабатываемая толщина металла 2 мм (по гк Ст.3), сегментирование прижимной балки. Длинные сегментные станки чаще всего используются для производства крупной тары, контейнеров различного типа, баков или сельскохозяйственного оборудования. Все балки станка имеют компенсацию прогибов. Основная и поворотная балка – цельносварная, прижимная балка – сегментированная.
Кареткой регулировки рабочего зазора гибочный станок настраивается на листы толщиной от 0,4 до 2 мм. Работа с листами толщиной более чем указанная в паспорте по Ст.3 возможна только с мягкими материалами — определёнными сортами меди, алюминия или пластиками. Работа на станке ведётся вдвоём.
Толщина обрабатываемого листа максимальная
Горячекатаная сталь Ст.3 2,0 мм
Холоднокатаная сталь Ст.08 1,4 мм
Нержавеющая сталь 1,2 мм
Мягкие марки алюминия, меди [отожженные] 2,5 мм
Характеристики гиба
Радиус гиба минимальный зависит от заточки грани пуансона
Радиус гиба оптимальный две толщины материала для Ст.3
Минимальный отгиб для коротких деталей [до 300 мм] 3 мм для листа толщиной1 мм по Ст.3
Минимальный отгиб при работе на всю длину 8 толщин материала для Ст.3
Вес станка 1085 кг
Рабочая длина 2600 мм
Исполнение на станине
Способ прижима эксцентриковый, раздельный
Максимальный угол гиба 135°
Противовес для снижения усилия гиба 2х35кг
Регулируемый горизонтальный рабочий зазор от 0,4 до 5 мм
Сегментирование прижимной балки 25+42+51+73+2х76+84+106+117+152+18х100[стандарт]
Сегментирование главной балки нет
Сегментирование поворотной балки нет
Рабочая высота сегментов прижимной балки 51 мм
Спец сегменты спазами 2х76,паз на высоте от 20 до 30 мм
Сменные гибочные планки прижимной балки опция
Компенсация прогиба прижимной балки есть
Компенсация прогиба станины нет
Компенсация прогиба поворотной балки нет
Съёмный уголок поворотной балки в комплекте
Двухсторонний ограничитель угла гиба механический,в комплекте
Тыльный столик поддержки листа 1Онаправляющих,в комплекте
Ограничитель глубины подачи листа раздельные, на каждой направляющей
