Листогиб ручной В1-2.2/2100
Листогиб ручной В1-2.2/2100 Листогиб ручной В1-2.2/2100 Листогиб ручной В1-2.2/2100
Ручной сегментный листогиб В1-2100 имеет компенсацию прогибов на всех трёх балках, работает с листом толщиной до 2,2 мм (по Ст.3) при длине рабочей зоны 2100 мм. Сегментирование аналогично станку 1300, состоит из 9 разношироких сегментов, дополнительная длина станка заполнена сегментами «100 мм».
Толщина обрабатываемого листа максимальная
Горячекатаная сталь Ст.3 2,2 мм
Холоднокатаная сталь Ст.08 1,6 мм
Нержавеющая сталь 1,4 мм
Мягкие марки алюминия, меди [отожженные] 3,0 мм
Характеристики гиба
Радиус гиба минимальный зависит от заточки грани пуансона
Радиус гиба оптимальный две толщины материала для Ст.3
Минимальный отгиб для коротких деталей [до 300 мм] 3 мм для листа толщиной 1 мм по Ст.3
Минимальный отгиб при работе на всю длину 8 толщин материала для Ст.3
Вес станка 855 кг
Рабочая длина 2100 мм
Исполнение на станине
Способ прижима эксцентриковый, раздельный
Максимальный угол гиба 135°
Противовес для снижения усилия гиба 2х35 кг
Регулируемый горизонтальный рабочий зазор от 0,4 до 5 мм
Сегментирование прижимной балки 25+42+51+73+2х76+84+106+117+152+13х100[стандарт]
Сегментирование главной балки нет
Сегментирование поворотной балки нет
Рабочая высота сегментов прижимной балки 51мм
Спец сегменты с пазами 2х76, паз на высоте от 20 до 30 мм
Сменные гибочные планки прижимной балки опция
Компенсация прогиба прижимной балки есть
Компенсация прогиба станины нет
Компенсация прогиба поворотной балки нет
Съёмный уголок поворотной балки в комплекте
Двухсторонний ограничитель угла гиба механический,в комплекте
Тыльный столик поддержки листа 8 направляющих,в комплекте
Ограничитель глубины подачи листа раздельные, на каждой направляющей
