Листогиб ручной В1-2.5/1300
Листогиб ручной В1-2.5/1300 Листогиб ручной В1-2.5/1300 Листогиб ручной В1-2.5/1300
Наиболее популярный ручной листогиб с сегментной прижимной балкой для гибки листа толщиной до 2,5 мм по г/к Ст.3. Ключевое назначение — гибка поддонов, кожухов, лотков, элементов сложной опалубки, металлической тары, контейнеров и других элементов из листа толщиной 1-2 мм с точностью до 1 мм. Гибка нержавеющих сталей до 1,6 мм, холоднокатаного листа до 1,8 мм. Радиус гиба может быть увеличен или уменьшен путём изменения геометрии сегмента, в стандартном исполнении притупление сегмента на конце 1,5 мм, по требованию может быть уменьшен до 0,3 мм, что даёт более «острый» гиб, но снижает ресурс сегмента.
Характеристики гиба
Радиус гиба минимальный зависит от заточки грани пуансона
Радиус гиба оптимальный две толщины материала для Ст.3
Минимальный отгиб для коротких деталей [до 300 мм] 3 мм для листа толщиной 1 мм по Ст.3
Минимальный отгиб при работе на всю длину 8 толщин материала для Ст.3
Вес станка 602кг
Рабочая длина 1300мм
Исполнение на станине
Способ прижима эксцентриковый,раздельный
Максимальный угол гиба 135°
Противовес для снижения усилия гиба 2х25кг
Регулируемый горизонтальный рабочий зазор ОТ0,4ДО5ММ
Сегментирование прижимной балки 25+42+51+73+2х76+84+106+117+152+5х100[стандарт]
Сегментирование главной балки нет
Сегментирование поворотной балки нет
Рабочая высота сегментов прижимной балки 51мм
Спец сегменты спазами 2х76,пазнавысотеот20до30мм
Сменные гибочные планки прижимной балки ОПЦИЯ
Компенсация прогиба прижимной балки есть
Компенсация прогиба станины нет
Компенсация прогиба поворотной балки нет
Съёмный уголок поворотной балки в комплекте
Двухсторонний ограничитель угла гиба механический, в комплекте
Тыльный столик поддержки листа 5 направляющих, в комплекте
Ограничитель глубины подачи листа раздельные, на каждой направляющей
