Токарный станок с наклонной станиной KTL62D
Токарные станки с наклонной станиной серии KTL применяются для обработки наружных и внутренних поверхностей деталей типа тел вращения. Основные операции: точение, отрезка и торцевание, сверление, нарезание резьбы, растачивание отверстий. Благодаря использованию линейных направляющих увеличивается точность обработки деталей и скорость перемещения основных узлов станка.
Стандартная комплектация:
- Система ЧПУ FANUC (Япония);
- Гидравлическая револьверная головка на 8 позиций;
- Гидравлическая пиноль задней бабки;
- Бесступенчатое регулирование скорости вращения шпинделя;
- Гидравлический 3-х кулачковый патрон;
- Педаль зажима/разжима патрона;
- Транспортер для удаления стружки;
- Кабинетная защита зоны резания;
- Освещение рабочей зоны;
- Система подачи СОЖ;
- Теплообменник электрошкафа;
- Инструмент для обслуживания станка;
- Документация на русском языке.
Конструктивные особенности:
Цельнолитая станина
Наклонная станина отлита из чугуна. Угол наклона станины 45° и 60°. Такая конструкция станины обеспечивает лучшую устойчивость, жесткость, гашение вибраций. Так же наклонная станина занимает меньшую площадь, что позволяет легко удалять стружку и очищать станок.
Линейные направляющие
Обеспечивают высокоскоростное перемещение и более высокую точность позиционирования.
Револьверная головка
Гидравлическая револьверная головка на 8 позиций, время смены инструмента 0,3 сек.
Гидравлический патрон AutoStrong (Тайвань), применяется для зажатия заготовки в процессе обработки.
Подшипники шпинделя
Высокоточный триплекс радиально-упорных шарикоподшипников NSK (3 в одном комплекте) используется в качестве переднего подшипника шпинделя, который должен нести радиальное и осевое усилие. Высокоточный дуплекс радиальных шарикоподшипников NSK (2 в одном комплекте) используется для заднего подшипника шпинделя в качестве вспомогательного подшипника. Благодаря правильной предварительной нагрузке на обоих подшипниках, шпиндель обладает высокой жесткостью и точностью.
ШВП
На станке установлены высокоточные ШВП с предварительным натягом, отвечающие классу точности С3. К каждой гайке ШВП подведена трубка импульсной смазки.
Система ЧПУ Fanuc (Япония)
Промышленная система ЧПУ самая распространённая в России, более проста в использовании, легко найти операторов. Сервис по всей России, запасные части в наличии на складах.Максимальный диаметр обработки над станиной, мм | 570 |
Максимальный устанавливаемый диаметр над суппортом, мм | 625 |
Точность позиционирования, мм | ± 4 |
Количество инструмента, шт. | 12 |
Максимальная длина обработки, мм | 1000/1500 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 87 |
Максимальный диаметр обрабатываемого прутка (/ - опция), мм | 74 |
Конус пиноли задней бабки | Морзе 5 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 150 |
Перемещение по оси Х, мм | 330 |
Перемещение по оси Z, мм | 1100/1600 |
Обороты шпинделя | 30 - 3000 |
Мощность главного привода, кВт | 18,5/22 |
Длина, мм | 5100 |
Ширина, мм | 2100 |
Высота, мм | 2100 |
Вес, кг | 8500 |
Прикрепленное видео
