Радиально сверлильный станок KR80
Радиально-сверлильные станки предназначены для сверления, развертывания и нарезания резьбы метчиком. Использование специального инструмента и приспособлений позволяет растачивать отверстия, канавки, вырезать отверстия большого диаметра в дисках из листового материала, притирать точные отверстия цилиндров и клапанов. Основное назначение станков данного типа — обработка отверстий в деталях в условиях единичного и мелкосерийного производства. Радиально-сверлильные станки серии Z имеют широкий спектр применения, они удобны в обслуживании, отличается высокой производительностью и точностью.
Область применения:
Данный тип оборудования находит применение в ремонтных мастерских, а также в машиностроительных и сборочных цехах.
Отличительные особенности:
- Шпиндель станка легко можно перемещать как в радиальном направлении, так и поворачивать вокруг оси до 180 градусов;
- На станке установлена предохранительная шариковая муфта для ограничения момента силы резания;
- Скорость резания и скорость подач могут быть выбраны без остановки станка с помощью специального механизма;
- Горизонтальный механизм подачи (типа винт-гайка) закреплен 3-х ступенчатым подшипником, поэтому он легко и свободно перемещаются с малыми усилиями;
- Гидравлика -является очень надежной, она гарантирует плавное и точное перемещение шпиндельной головы, манипулятора и колонны;
- Обработка деталей является высокоэффективной и экономичной благодаря 16-ти различным скоростям;
- Термообработка на качественном современном оборудовании обеспечивает долговечность деталей;
- Надежная гидравлика гарантирует плавные и точные перемещения.
Конструктивные особенности:
Коробка подач
На станке реализованы следующие функции: Реверс — позволяет выводит метчик после нарезания резьбы. Ограничение глубины сверления — по достижению нужной глубины пиноль шпинделя поднимается вверх; Скорость резания и скорость подач могут быть выбраны без остановки станка; Обработка деталей является высокоэффективной и экономичной благодаря 16-ти различным скоростям; - Горизонтальный механизм подачи (типа винт-гайка) закреплен 3-х ступенчатым подшипником, поэтому он легко и свободно перемещаются с малыми усилиями; Шпиндель станка легко можно перемещать как в радиальном направлении, так и поворачивать вокруг оси до 180 градусов; На станке установлена предохранительная шариковая муфта для ограничения момента силы резания;
Коробчатый стол
Предназначен для закрепления заготовок.
Направляющие
Сверлильный суппорт перемещается по отшлифованным направляющим.
Электрошкаф
Все электрические компоненты электрошкафа соответствуют СЕ-стандарту, используются только известных мировых марок: SIEMENS, ABB.
Гидравлика
Надежная гидравлика гарантирует плавное и точное перемещение шпиндельной головы, манипулятора и колонны.
Конструкция станка
Фундаментная плита, служащая одновременно основанием станка и базой для размещения обрабатываемой заготовки (для обеспечения фиксации последней на верхней поверхности такой плиты имеется несколько Т-образных пазов); Колонна, которая обеспечивает поворот траверсы и ее перемещение по вертикальной оси (для легкого, плавного и точного вращения в основании колонны смонтирован подшипниковый узел);Траверса, смонтированная на колонне.Схема обработки:
а – сверление; б – рассверливание; в – зенкерование; г – развёртывание;
д – цилиндрический зенкер (зенковка); е – конический зенкер (зенковка);
ж – цековка; з – пластинчатый резец; и – центровочное сверло; к – метчик;
л – комбинированный инструмент; м
Получаемые изображения:
Технические характеристики радиально сверлильного станка KR80 | |
Угол поворота руки ° | ± 180 |
Максимальный диаметр сверления мм | 80 |
Горизонтальное перемещение шпиндельной бабки, мм | 2000 |
Расстояние между осью шпинделя и колонной, мм | 500 - 2500 |
Перемещение шпинделя, мм | 450 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности основания, мм | 550 - 2000 |
Конус шпинделя (Морзе №) | 6 |
Размеры рабочего стола, мм | 1000x800x560 |
Длина, мм | 3800 |
Ширина, мм | 1400 |
Высота, мм | 4100 |
Вес, кг | 11000 |
Мощность двигателя шпинделя, кВт | 7,5 |
Диапазон подач шпинделя, об/мин | 0,04 - 3,2 |
Максимальный момент на шпинделе, Нм | 1568 |
Количество скоростей шпинделя | 16 |
Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 16 - 1250 |
Количество подач шпинделя | 16 |
