Настольный гибочный станок РР2.5/650
РР 2.5/650 – многофункциональный настольный гибочный станок. Рабочая длина при поворотной гибке 650 мм. Рабочая толщина металла по г/к Ст.3 = 2,5 мм. Настраиваемый рабочий зазор, под листы толщиной от 0,4 до 2,5 мм. Регулируемое усилие прижима. Сменный инструмент, в пределах рабочего габарита станка, шток имеет стандартную метрическую внутреннюю резьбу. Противовес 25 кг для снижения усилия гиба при работе с толстым листом. Отверстия в опорной плите для крепления к столу или верстаку. Вес станка 170 кг.
Рабочая длина | 650 |
Исполнение | настольный |
Способ прижима | рычажный |
Уголгибапривысотеотгибадо30мм | 135° |
Уголгибапривысотеотгибаболее30мм | 100° |
Противовес для снижения усилия угла | 1х25 кг |
Регулируемый горизонтальный рабочий зазор | ОТ0,4ДО3ММ |
Длина станка | 780 мм |
Ширина | 300 мм |
Высота | 1100 мм |
Вес | 170 кг |
