Настольный гибочный станок РР3.0/325
Рабочая длина при поворотной гибки 325 мм. Максимальная рабочая толщина металла по г/к Ст.3 = 3 мм. Регулируемый рабочий зазор, точная настройка на любую толщину металла. Регулируемое усилие зажима листа. Передний угол гибочных планок или сегментов 45 градусов (максимальный угол гибки до 135 градусов). Сменный инструмент, в пределах рабочего габарита станка, шток имеет стандартную метрическую внутреннюю резьбу.
Противовес 25 кг для снижения усилия гиба при работе с толстым листом. Отверстия в опорной плите для крепления к столу или верстаку. Дополнительная оснастка: сегментная прижимная планка, сегментная поворотная балка, планка для радиусных гибов и другое. Вес станка 110 кг.
Рабочая длина 325мм
Исполнение настольный
Способ прижима рычажный
Угол гиба при высоте отгиба до 30 мм 135°
Угол гиба при высотео тгиба более 30 мм 100°
Противовес для снижения усилия угла 1х25кг
Регулируемый горизонтальный рабочий зазор ОТ0,4ДО5ММ
Длина станка 460мм
Ширина 300мм
Высота 1100мм
Вес 11Окг
