Гильотина электромеханическая R 2.5/3000
Листогибочный станок — это разновидность гибочных станков. Данный тип гибочных станков предназначен для изготовления профиля из листового металла различной толщины. Листогиб применяется в разных областях промышленности, а также в строительстве для производства элементов кровли, уголков, заборов, деталей фасада и др. Основными параметрами при выборе листогибочного станка являются рабочая длина, толщина обрабатываемого металла и угол гиба. Резка металла с помощью гильотины – это универсальный, дешевый и быстрый способ прямолинейного раскроя листового металла.
Выполнение технологических операций резки при изготовлении деталей из тонколистового материала в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производства. Предназначен для резки металла, картона, оргстекла и других листовых материалов.
Ширина разрезаемого листа, не более, мм | 3000 |
Максимальная толщина разрезаемого листа, мм |
для х/к Ст3 | 2,0 |
для г/к Ст3 | 2,5 |
для сплавов АМГ | 3,0 |
Ход заднего упора, не более, мм | 680 |
Угол резания, град. | 1,8 |
Удар в минуту, 1/мин | 28 |
Мощность двигателя, кВт | 4,0 |
Длина, мм | 3500 |
Ширина, мм | 760 |
Высота, мм | 1620 |
