Ленточный шлифовальный станок JET JBSM-150 230B
Компания JET представляет JBSM-150 - универсальный ленточный шлифовальный станок. Он предназначен для окончательной шлифовки готовых деталей или заготовок, обработки сварных швов, снятия ржавчины и заусенцев. Это старшая модель в линейке, ширина шлифования (как и ширина абразивной ленты) - 150 мм. Максимальная длина шлифования у этого станка - 500 мм, длина ленты 200 мм. Чтобы устранить ее проскальзывание, ведущий и ведомый ролики имеют обрезиненную поверхность. Несмотря на то, что станок оснащен мощным электродвигателем на 4 кВт, подключить его можно к стандартной бытовой электросети напряжением 230 В.
Привод обеспечивает постоянное движение ленты со скоростью 29 м/сек. Для удобства работы рама станка имеет приспособление для ее подъема до +30° и опускания до -15°. Чтобы обезопасить оператора, у JBSM-150 имеется защитный экран наиболее вероятной травматической зоны над ведомым роликом. Если не требуется шлифовать крупные заготовки по длине ленты, ее можно закрыть защитной крышкой. рядом с рабочей зоной предусмотрена кнопка аварийного отключения питания. Чтобы эффективно отводить пыль и стружку, неизбежно образующихся при шлифовке, станок оборудован устройством пылеотсоса с диаметром патрубка 97 мм.
Также к JBSM-150 можно подключить внешний пылеотсос с диаметром парубка 100 мм. Станина у данной модели имеет повышению прочность и жесткость. Ее широкое основание обеспечивает устойчивость и снижает вибрации при работе. Как и все оборудование JET данного класса, станок полностью готов к работе, необходимо лишь установить его и закрепить на полу при помощи болтов. JBSM-150 комплектуется всем необходимым, в том числе и шлифовальной лентой (класс зернистости - 60). Для продления ресурса абразивной ленты производитель дополнительно рекомендует специальный карандаш для ее очистки. Также дополнительно можно приобрести гибкие рукава для внешнего пылеотсоса.
Особенности:
- Предназначен для снятия заусенцев, зачистки сварных швов и т.п.
- Ширина обработки 150 мм
- Легко регулируемый угол наклона рамы
- Большой ассортимент шлифовальных лент различной зернистости и основы
- 2 патрубка для подключения пылеотсоса
- Прорезиненные натяжные ролики исключают проскальзывание абразивной ленты
- Съемная верхняя крышка для обработки длинных заготовок
Комплектация:
- Шлифовальная лента зернистостью 60
- Регулируемый упор
- Защитный экран
Технические характеристики ленточного шлифовального станка JET JBSM-150 230 В | |
Мощность двигателя, кВт | 4,0 |
Напряжение, В | 230 |
Макс. ширина шлифования, мм | 150 |
Макс. длина шлифования, мм | 500 |
Размер шлифовальной ленты, мм | 150 х 2000 |
Скорость движения ленты, м/с | 29 |
Угол наклона рамы | -15° +30° |
Внутренний пылеотсос, мм | 97 мм |
Внешний пылеотсос, мм | 100 мм |
Длина, мм | 500 |
Ширина, мм | 440 |
Высота, мм | 804 |
Масса, кг | 80 |
Масса в упаковке, кг | 103 |
