Ленточный шлифовальный станок JET JBSM-150 400В
Ленточный шлифовальный станок JET JBSM-150 400В Ленточный шлифовальный станок JET JBSM-150 400В Ленточный шлифовальный станок JET JBSM-150 400В Ленточный шлифовальный станок JET JBSM-150 400В Ленточный шлифовальный станок JET JBSM-150 400В Ленточный шлифовальный станок JET JBSM-150 400В Ленточный шлифовальный станок JET JBSM-150 400В Ленточный шлифовальный станок JET JBSM-150 400В Ленточный шлифовальный станок JET JBSM-150 400В Ленточный шлифовальный станок JET JBSM-150 400В Ленточный шлифовальный станок JET JBSM-150 400В
JBSM-150 - старшее оборудование в линейке ленточных шлифовальных станков производства компании JET. Ширина абразивной ленты у этой модели увеличена до 150 мм, что и определяет максимальную ширину обработки. Длина шлифовки у JBSM-150 - 500 мм при длине ленты 2000 мм, скорость ее движения постоянна и составляет 29 м/сек. Данная модель рассчитана на металлообрабатывающие предприятия, крупные мастерские и автосервисы. С этой целью JBSM-150 оснащен мощным электродвигателем на 4 кВт с подключением к трехфазовой сети 400 В.
Для удобства оператора рама станка имеет механизм отклонения в пределах -15° - +30°. При шлифовке на этом станке возможно образование больших объемов пыли и стружки. Для их эффективного отведения предусмотрен встроенный пыле-стружкоотсос с диаметром патрубка 97 мм, также предусмотрено подключение внешнего пылеотсоса, диаметр парубка 100 мм. Для обеспечения безопасности оператора на JBSM-150 применяется несколько технических решений. Так, наиболее вероятная травматичная зона над ведомым роликом закрыта специальным прозрачным экраном. Кроме того, в комплекте поставки имеется крышка верхней части шлифовальной лены, - для тех случаев, когда не требуется обработка крупноразмерных деталей. Рядом с рабочей зоной предусмотрена кнопка аварийного отключения электродвигателя.
Станок установлен на жесткую станину с широким основанием и крепится к полу с помощью болтов. Такой подход обеспечивает устойчивость и сводит к минимуму возможность появления вибраций в зоне шлифовки. JBSM-150 сразу же готов к работе после установки. Производитель комплектует его всем необходимым, в том числе и шлифовальной лентой с наиболее востребованным классом зернистости - 60. Для увеличения срока службы абразивной ленты рекомендуется приобрести карандаш для ее чистки. Также дополнительно можно приобрести гибкие рукава для подключения внешнего стружкоотсоса.
Особенности:
  • Предназначен для снятия заусенцев, зачистки сварных швов и т.п.
  • Ширина обработки 150 мм
  • Легко регулируемый угол наклона рамы
  • Большой ассортимент шлифовальных лент различной зернистости и основы
  • 2 патрубка для подключения пылеотсоса
  • Прорезиненные натяжные ролики исключают проскальзывание абразивной ленты
  • Съемная верхняя крышка для обработки длинных заготовок
Комплектация:
  • Шлифовальная лента зернистостью 60
  • Регулируемый упор
  • Защитный экран
Технические характеристики ленточного шлифовального станка JET JBSM-150 400В
Мощность двигателя, кВт 4,0
Напряжение, В 400
Макс. ширина шлифования, мм 150 мм
Макс. длина шлифования, мм 500 мм
Размер шлифовальной ленты, мм 150 х 2000 мм
Скорость движения ленты, м/с 29 м/сек
Угол наклона рамы -15° +30°
Внутренний пылеотсос, мм 97 мм
Внешний пылеотсос, мм 100 мм
Длина, мм 500
Ширина, мм 440
Высота, мм 904
Масса, кг 80
Длина в упаковке, см 70
Ширина в упаковке, см 49
Высота в упаковке, см 113
Масса в упаковке, кг 103
