Головка шлифовальная для токарного станка ВГР-150 - ЧР
Шлифовальная головка ВГР-150-ЧР с регулировкой частоты вращения. Такие материалы, как сталь или чугун, независимо от уровня термообработки, могут быть прошлифованы на токарном станке с помощью этой оснастки так же, как на круглошлифовальном станке. Кроме того, наличие плавной регулировки частоты вращения делает возможным идеальный подбор режимов обработки при полировке нержавеющей стали и цветных металлов.
- вал шлифовального шпинделя вращается в прецизионных радиально-упорных подшипниках;
- привод шпинделя наружной шлифовки осуществляется клиновым ремнем;
- привод шпинделя внутренней шлифовки осуществляется плоским ремнем;
- частота вращения шпинделей регулируется простым вращением рукоятки, выбирается плавно, в зависимости от типа задачи;
- возможность шлифовать рабочие поверхности от 10 мм во внутреннем диаметре (во многом зависит от оправки шлифовального камня) и до 8 мм минимально при наружней шлифовке. Максимальный диаметр наружней шлифовки зависит от габаритов вашего токарного станка, но рекомендуется, из соображений эффективной производительности, не более 350 мм;
- точность в пределах 0,01 – 0,02 мм;
- высокая чистота поверхности.
Технические характеристики головки шлифовальной для токарного станка ВГР-150 - ЧР |
Наружный шлифовальный шпиндель | |
размер круга, мм | 125 x 16 x 32 |
скорость холостого хода, об/мин | 0 - 6000 |
Внутришлифовальный шпиндель | |
диаметр шлифования, мм | 10 - 100 |
размер круга, мм | 8 - 30 x 10 - 30 x 4 - 10 |
скорость холостого хода при 50 Гц, об/мин | 20000 |
глубина шлифования, мм | до 70 |
Длина станины станка, мм | от 1000 |
Мощность, кВт | 1,1 |
