Ленточный шлифовальный станок JET JBSM-75 230B
Ленточный шлифовальный станок JBSM-75 производства компании JET рассчитан на завершающую обработку заготовок. С его помощью можно снять заусенцы, отшлифовать сварные швы, а также придать детали требуемую шероховатость. Он будет востребован на небольших металлообрабатывающих производствах, автосервисах, частных ремонтных мастерских. Максимальная ширина шлифования на этом станке - 75 мм (по ширине шлифовальной ленты), длинна - 500 мм. Чтобы лента не проскальзывала при нагрузке на нее, ролики станка прорезинены. Скорость движения ленты оптимально подобрана и составляет 29 м/сек.
Поскольку данная модель ориентирована на небольшие производства, привод JBSM-75 рассчитан на работу от сети 220В и может быть подключен к обычной бытовой розетке. Для удобства работы и расширения сфер применения станка инженеры JET применили оригинальное техническое решение: угол наклона рамы можно изменять в пределах от - 10 до +30°. Изделие оснащено несколькими устройствами безопасности. Наиболее опасная зона над ведомым роликом защищена специальным прозрачным экраном. Когда нет необходимости в шлифовке длинномерных заготовок верхнюю часть ленты можно закрыть крышкой.
Предусмотрена кнопка аварийного отключения питания, расположенная в легкодоступном месте. Станок имеет собственное устройство пыле- и стружкоотведения с диаметром вытяжки 97 мм, также предусмотрено подключение внешнего стружкопылесоса (промышленного пылесоса), диаметр парубка -100 мм. Чтобы обеспечить максимальную устойчивость конструктив JBSM-75 установлен на прочную жесткую станину с широким основанием, которое, в свою очередь, фиксируется к полу при помощи винтов. Такое решение позволяет свести к минимуму уровень вибраций, возникающих при работе. Станок поставляется полностью готовым к работе, в комплект поставки входит даже шлифовальная лента с наиболее востребованным классом зернистости 60. В качестве опций производитель предлагает карандаш для очистки ленты, гибкие рукава для подключения стружкоотсоса.
Особенности:
- Предназначен для снятия заусенцев, зачистки сварных швов и т.п.
- Ширина обработки 75 мм
- Легко регулируемый угол наклона рамы
- Большой ассортимент шлифовальных лент различной зернистости и основы
- 2 патрубка для подключения пылеотсоса
- Прорезиненные натяжные ролики исключают проскальзывание абразивной ленты
- Съемная верхняя крышка для обработки длинных заготовок
Комплектация:
- Шлифовальная лента зернистостью 60
- Регулируемый упор
- Защитный экран
Технические характеристики ленточного шлифовального станка JET JBSM-75 230В | |
Мощность двигателя, кВт | 2,1 |
Напряжение, В | 230 |
Макс. ширина шлифования, мм | 75 мм |
Макс. длина шлифования, мм | 500 мм |
Размер шлифовальной ленты, мм | 75 х 2000 мм |
Скорость движения ленты, м/с | 29 м/сек |
Угол наклона рамы | -15° +30° |
Внутренний пылеотсос, мм | 97 мм |
Внешний пылеотсос, мм | 100 мм |
Длина, мм | 500 |
Ширина, мм | 440 |
Высота, мм | 804 |
Масса, кг | 65 |
Масса в упаковке, кг | 79 |
