Ленточный шлифовальный станок JET JBSM-75 400В
Ленточный шлифовальный станок JBSM-75 производства компании JET ориентирован на профессиональную металлообработку и предназначен для обработки заусенцев, сварных швов, а также качественной отшлифовки поверхностей заготовок или готовых деталей. Такой станок незаменим на металлообрабатывающих предприятиях среднего уровня, автосервисах, конструкторских бюро, а также многопрофильных частных мастерских. На JBSM-75 максимальная ширина шлифования составляет 75 мм (по ширине шлифовальной ленты), длинна - до 500 мм. Для исключения проскальзывая ленты натяжные ролики станка имеют прорезиненную поверхность.
Скорость движения ленты оптимально подобрана и составляет 29 м/сек, ее общая длинна 2000 мм. Привод станка по мощности соответствует оборудованию профессионального класса - 3 кВт, подключение к трехфазовой сети напряжением до 400 В. Для удобства оператора и расширения сферы применения станка предусмотрен угол наклона рамы от -15 до +30°. Изделие оснащено продуманной системой безопасности: наиболее опасная зона у ведомого натяжного ролика защищена прозрачным экраном, предусмотрена защитная верхняя крышка ленты, для тех работ, когда не требуется шлифовать длинные заготовки и кнопка аварийного отключения двигателя. JBSM-75 устанавливается на прочную станину широким основанием, которое крепится к полу с помощью винтов. Такое решение позволяет снизить вибрации при работе и гарантирует устойчивость в зоне шлифовки.
Процесс шлифовки или зачистки неизменно сопряжен с отделением большого количества стружки и пыли. Для этого на JBSM-75 оборудован устройством пыле-стружкоотведнеия, к которому можно подключить стружкоотсос (стружкопылесос), диаметр парубков вытяжки - 97 мм (внутренний) и 100 мм (внешний). Как и все оборудование JET, JBSM-75 полностью готов к работе «из коробки». В комплекте поставки имеется все необходимое включая шлифовальную ленту с наиболее ходовым классом зернистости 60. Дополнительно можно приобрести карандаш для очистки ленты и гибкие рукава для подключения стружкоотсоса.
Особенности:
- Предназначен для снятия заусенцев, зачистки сварных швов и т.п.
- Ширина обработки 75 мм
- Легко регулируемый угол наклона рамы
- Большой ассортимент шлифовальных лент различной зернистости и основы
- 2 патрубка для подключения пылеотсоса
- Прорезиненные натяжные ролики исключают проскальзывание абразивной ленты
- Съемная верхняя крышка для обработки длинных заготовок
Комплектация:
- Шлифовальная лента зернистостью 60
- Регулируемый упор
- Защитный экран
Технические характеристики ленточного шлифовального станка JET JBSM-75 400В | |
Мощность двигателя, кВт | 2,1 |
Напряжение, В | 400 |
Макс. ширина шлифования, мм | 75 мм |
Макс. длина шлифования, мм | 500 мм |
Размер шлифовальной ленты, мм | 75 х 2000 мм |
Скорость движения ленты, м/с | 29 м/сек |
Угол наклона рамы | -15° +30° |
Внутренний пылеотсос, мм | 97 мм |
Внешний пылеотсос, мм | 100 мм |
Длина, мм | 500 |
Ширина, мм | 440 |
Высота, мм | 940 |
Масса, кг | 65 |
Длина в упаковке, см | 70 |
Ширина в упаковке, см | 49 |
Высота в упаковке, см | 113 |
Масса в упаковке, кг | 79 |
