Плоскошлифовальный станок JET JPSG-0618H
Полуавтоматический плоскошлифовальный станок JPSG-0618H производства компании JET предназначен для конечной обработки металлических изделий, получения необходимой чистоты и гладкости поверхности, а также получения точного размера заготовки. Станок будет востребован на высокоточных, в том числе оборонных производствах, конструкторских бюро различных отраслей, в авиационной, автомобильной и других отраслях, - везде где требуется строго определенный класс обработки поверхностей и высокая точность исходных изделий.
Габариты рабочего стола составляют 152 мм в ширину и 460 мм в длину, максимально возможная длинна поперечного шлифования 168 мм. Магнитный стол имеет габариты 150х460 мм, максимальная нагрузка на него - 45 кг. Продольное перемещение стола можно осуществлять как вручную (до 510 мм), так и с помощью гидроцилиндра (до 480 мм).
Поперечное автоматическое перемещения стола можно осуществлять с шагом от 1 до 10 мм, при этом максимальное перемещение в ручном режиме - 195 мм, в автоматическом - 180 мм. В ручном режиме за один оборот маховика перемещение стола составит 5 мм, при этом цена деления нониуса - 0,02 мм.
Станина JPSG-0618H изготавливается из высококачественного чугуна, для усиления конструкции предусмотрены ребра жесткости, которые также поглощают вибрации при работе. Суппорт и стол станка установлены на специально разработанные плоские и V-образные направляющие. В процессе производства они особым образом отшабриваются, затем на них наносится антифрикционный состав Turcite-B.
В направляющих предусмотрены каналы для системы автоматической подачи смазки, что повышает точность обработки и продлевает ресурс станка. Смазка также подведена к ходовому винту станка. Шпиндель JPSG-0618H установлен на сдвоенный радиально-упорный шариковый подшипник и классический роликовый подшипник, межу которыми имеется предварительный натяг. Это позволяет исключить люфт и повысить точность обработки изделий. Частота вращения шпинделя постоянна и составляет 2850 мм.
Станок поставляется в комплектации, позволяющей сразу запустить его в работу. «Из коробки» заказчик получает электромагнитный стол, шлифовальный круг со съемником, систему подачи СОЖ с магнитным сепаратором, алмазный карандаш для доводки, лампу освещения стола, экран и регулируемые установочные опоры.
Особенности:
- Станина станка отлита из высококачественного чугуна с толстыми стенками и усиленными рёбрами жёсткости, обеспечивающими высокую жёсткость конструкции станка и снижение вибрации
- Шпиндель опирается на сдвоенный радиально-упорный шариковый подшипник и однорядный роликовый подшипник, установленные с предварительным натягом, и приводится в действие при помощи V-образного ремня от двигателя 1,5 кВт, что позволяет выполнять точные операции шлифования
- Суппорт и стол станка установлены на точных, отшабренных вручную двойных V-образных направляющих и плоских направляющих с покрытием антифрикционным материалом «TURCITE-B». Эти направляющие имеют каналы автоматической системы смазки направляющих предназначенных для предотвращения их износа, сохранения точности на более длительный срок и снижения вибрации
- Увеличенная колонна и станина создают высокую стабильность и жёсткость
- Автоматическая система смазки установлена в стандартном исполнении, обеспечивает достаточную смазку ходового винта и направляющих для более длительного срока службы
- Поперечное перемещение стола осуществляется двигателем для более точного шага подачи
Комплектация:
- Электромагнитный стол
- Шлифовальный круг с фланцами и съёмником
- Балансировочный стенд с оправкой
- Система подвода СОЖ с магнитным сепаратором
- Алмазный карандаш для правки круга
- Поперечная подача на ШВП
- Лампа местного освещения
- Защитный экран
- Регулировочные опоры
Технические характеристики плоскошлифовального станка JET JPSG-0618H | |
Максимальный вес заготовки, кг | 160 |
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 2850 об/мин |
Напряжение, В | 400 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 45 кг |
Размер стола, мм | 152 x 460 |
Макс. длина продольного шлифования | 480 мм |
Макс. длина поперечного шлифования | 168 мм |
Макс. расстояние ось шпинделя-стол | 460 мм |
Размер электромагнитного стола | 150 х 450 мм |
- гидроцилиндр | 480 мм |
- вручную | 510 мм |
Скорость перемещения стола, плавно | 5 - 23 м/мин |
Автоматическое поперечное перемещение | 1 - 10 мм |
Макс. автоматическое поперечное перемещение | 180 мм |
Макс. ручное поперечное перемещение | 195 мм |
Поперечный ход стола за оборот маховика | 5 мм |
Цена деления нониуса поперечного перемещения | 0,02 мм |
Перемещение шпинделя за оборот маховика | 1 мм |
Цена деления нониуса вертикального перемещения | 0,005 мм |
Шпиндель | 1,5 кВт S1100% |
Диаметр шлифовального круга | 203 мм |
Ширина шлифовального круга | 12,7 мм |
Отверстие шлифовального круга | 31,75 мм |
Гидростанция | 0,75 кВт |
Двигатель поперечной подачи | 0,04 кВт |
Мощность двигателя перемещения суппорта | 0,04 кВт |
Мощность общая | 2,25 кВт |
Длина, мм | 1810 |
Ширина, мм | 1135 |
Высота, мм | 1660 |
Масса, кг | 850 |
Длина в упаковке, см | 171 |
Ширина в упаковке, см | 145 |
Высота в упаковке, см | 195 |
Масса в упаковке, кг | 1000 |
