Головка шлифовальная для токарного станка ВГР-300TCG125
Головка шлифовальная для токарного станка ВГР-300TCG125 Головка шлифовальная для токарного станка ВГР-300TCG125 Головка шлифовальная для токарного станка ВГР-300TCG125 Головка шлифовальная для токарного станка ВГР-300TCG125
Выпускается специально для установки на два станка поочередно: 1М65 и POREBA. Она состоит из электродвигателя мощностью 3 кВт, подключаемого в электросеть токарного станка, станины, устанавливаемой на универсальном токарном станке вместо штатного резцедержателя, и скоростного шпинделя.
  • большая мощность и производительность;
  • приводные валы на двойных радиально-упорных прецизионных подшипниках с высокой несущей способностью;
  • высокая частота вращения у внутришлифовального шпинделя и низкая - у шпинделя для наружной шлифовки
  • максимальный диаметр шлифовального круга для наружной шлифовки - 350 мм
  • точность в пределах 0,01 – 0,02 мм (ограничена точностью базового токарного станка), биение круга после правки - 0,005-0,002
  • высокая чистота поверхности.
Технические характеристики головки шлифовальной для токарного станка ВГР-300TCG125
Наружный шлифовальный шпиндель
размер круга, мм350 x 32 x 76
скорость холостого хода, об/мин3000
Внутришлифовальный шпиндель
диаметр шлифования, мм16 и более
размер круга, мм25 x 20 x 6
скорость холостого хода при 50 Гц, об/мин14000
глубина шлифования, мммаксимум 80
Длина станины станка, мм1000 и более
Мощность, кВт3
Масса брутто, кг100
