Широкоуниверсальный фрезерный станок JET JUM-1153VXL DRO
Широкоуниверсальный фрезерный станок JET JUM-1153VHXL DRO – мощный и производительный станок в линейке оборудования компании. Он удовлетворит требованиям самого взыскательного заказчика и рассчитан на тяжелые условия эксплуатации и длительные нагрузки. Станок предназначен для всевозможных видов фрезерной обработки, сверления, растачивания и прочих операций при производстве деталей мелкими сериями на механо-обрабатывающих, инструментальных и ремонтно-механических участках.
Станок оснащен двигателем мощностью 3кВт, с большим количеством выбора скоростей, для тяжелой обработки на малых скоростях и точной обработки на высоких оборотах. За точное перемещение по осям X, Y, Z отвечает мощный сервопривод переменного тока c крутящим моментом 10 Нм
Устройство цифровой индикации (УЦИ), установленное на JUM-1153VHXL DRO позволяет повысить точность работы и снизить возможность брака. Станок оборудован системой автоматической смазки, подачей СОЖ в зону обработки, светодиодной лампой освещения рабочей зоны и другими полезными опциями.
Комплектация:
- Шомпол М16 – 1шт.
- Оправка фрезерная ISO40 – 1 шт.
- Оправка ISO40 с набором цанг– 1 компл.
- Оправка горизонтального шпинделя Ф27мм со шпоночным пазом – 1шт.
- Набор шестигранных ключей
- Рожковый ключ 17-19 – 1 шт.
- Рожковый ключ 22-24 – 1 шт.
- Рожковый ключ 32-36 – 1 шт.
- Тиски станочные с размером губок 136х36
- Инструкция по эксплуатации
Дополнительная оснастка:
Вакуумная оснастка
Предназначена для фиксации заготовки во время обработки на станках фрезерной, гравировальной, токарной, расточной и шлифовальной групп. В основном используется при работе с плоским листовым материалом, однако с успехом применяется и для деталей с криволинейной поверхностью. Применяют для работы с различными материалами, но в основном с легкообрабатываемыми, в том числе для сухой обработки и обработки с СОЖ. В числе важных технологических преимуществ выделяют сокращение времени обработки детали из-за уменьшения количества переустановов детали, возможность сквозной обработки, сокращение брака и повышение точности обработки листовой заготовки за счет поверхностного закрепления и единства баз, снижение вспомогательного времени.Технические характеристики широкоуниверсального фрезерного станка JET JUM-1153VXL DRO | |
Напряжение, В | 400 |
Размер стола по оси X и Y, мм | 1370 x 300 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 500 |
Ширина Т-образного паза, мм | (3) 14 x 80 |
Перемещение по оси X, мм | 1000 |
Перемещение по оси Y, мм | 380 |
Перемещение по оси Z, мм | 400 |
Расстояние от шпинделя до стола (ось Z), мм | 260 – 660 |
Диапазон вылета хобота шпинделя, мм | 90 – 560 |
Диапазон наклона головки | 360° |
Ускоренная подача по осям X, Y, Z, мм/мин | 1000 / 1000 / 750 |
Конус вертикального шпинделя | ISO 40 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 45 – 1660 (11 скоростей) |
Ход подъема стола по оси Z, мм | 400 |
Мощность двигателя, кВт | 3 |
Крутящий момент двигателя, Нм | 10 |
Мощность двигателя подачи СОЖ, Вт | 60 |
Длина, мм | 1720 |
Ширина, мм | 1680 |
Высота, мм | 1700 |
Масса, кг | 1750 |
Длина в упаковке, см | 180 |
Ширина в упаковке, см | 170 |
Высота в упаковке, см | 180 |
Масса в упаковке, кг | 1850 |
