Ленточнопильный станок JET HBS-1820AF
Особенности:
- Точность реза +/- 0,35 мм при резке 460 мм
- Автоматический станок
- Система подачи СОЖ в зону резания
- Система контроля давления в зависимости от материала и профиля
- Индикатор скорости вращения
- Плавная регулировка скорости опускания рамы
- Гидравлические тиски
- Гидравлические подающие тиски
- Шнек для удаления стружки
- Гидравлическая система натяжки полотна
- Линейные направляющие на движение пильной рамы
- Отдельный двигатель на кордщётку
- Чугунные шкивы
Комплектация:
- Биметаллическое ленточное полотно М42 41 х 1,3 х 5450 мм
- Гидростанция
- Лампа местного освещения
Опции:
- Верхние гидроприжимы
Напряжение, В | 400 |
Макс. Ø обработки при 90º | Ø460 мм |
Зона обработки при 90° | Ø460 мм, □460x500 мм |
Пакетная резка | 195÷310 x 120÷230 |
Скорость движения полотна, м/мин | 35-85 |
Максимальная длина реза с датчиком | 400 мм |
Минимальная длина реза с датчиком | 32 мм |
Минимальная длина реза | 10 мм |
Размеры ленточного полотна | 41 х 1,3 х 5450 мм |
Объем гидравлического бака | 50 л |
Объем бака СОЖ, л | 100 |
Грузоподъемность рольганга | 2000 кг |
Высота стола, мм | 880 |
Мощность двигателя, кВт | 5,6 |
Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,2 |
Ширина ленточного полотна, мм | 41 |
Длина, мм | 2735 |
Ширина, мм | 2260 |
Высота, мм | 2185 |
Масса, кг | 3090 |
Длина в упаковке, см | 282 |
Ширина в упаковке, см | 230 |
Высота в упаковке, см | 215 |
Масса в упаковке, кг | 3350 |
